V21,故障是当CPU灯,但是CPU供电正常,想着刷个BIOS,结果直接不能触发上电了,遇见第三块七彩虹这个毛病了,前面遇到过B660,和B760,都是,只要一动BIOS芯片...
板号213211-2,开始机器收到不开机,检查到5V后级一个电容烧穿了,更换后装机就是7白2橙色的灯闪了,找了个BIOS刷了一样,外接不无显,外接键盘能切换大小写,屏...
大佬们 咨询一下 SRMXF换这个U需要刷BIOS吗 I 9-14900HX 感谢了 第一次换 原本是蓝屏 换了U不跑码了
此板能正常使用 就是亮机太慢 15秒以上 想着刷个BIOS试试 可能就好用了 上官网下载了几个刷上后开机不触发了 坏了 BIOS芯片是25B128C 板上编程器认不到 拆下刷的...
bios文件损坏后,我重新下载一个同版本号的bios文件直接刷进去后,虽然可以正常开始进系统,但是发现有以下不正常情况: 1.按电源键开机进系统比较慢,进人系统...
所有SATA接口都不能识别,BIOS设置初始值没用,刷了好几个版本的BIOS也没用,机器之前是可以识别的,蓝屏死机过一次以后不能识别了,这样是不是可以判断桥坏了?...
不断的开关机没事 但顾客一个星期又来了 刷BIOS BIOS也换了好几个版本 又正常了 现在换了BIOS芯片 EC芯片 电池 现在发现规律是用电池 不插充电器 放一夜 第二天 ...
