查看: 20|回复: 0
[笔记本电脑]
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
发表于 昨天 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台同行寄修的小新-15IIL2020不开机
后壳型号图:
板号NM-C681:
来的时候不开机,电流卡到0.9A左右不动,我一看内存被重植过了,而且焊油都干了,应该是重植完用了一段时间又不行了吧.于是重植CPU。
重植时发现CPU是中温锡,但之前也有重植好的案例,但是这个重植好CPU之后电流还是0.9A一模一样的
既然是中温锡,CPU都没虚焊你凭什么干内存,而且干中温锡对许多维修人员来说难度都是比较高的,难道是内存死了?
于是拆下内存换了一组同型号3200频率的镁光16G,丝印D9ZFW,换内存之后果然电流开始疯狂跳动,但最终还是不亮机,我当时都在挠头了,为什么呢?难道是CPU没做好?
这个破机器折腾了一下午,真的是挠头,晚上回家一直在想,真的要重做CPU么,会不会是BIOS坏了,明天先刷BIOS再说
第二天一早过来从论坛下载了个BIOS,刷上之后我CA,亮机了……
那明显就是本来BIOS坏了的机器,上家手法拙劣把人家内存焊死了,最后客户应该是拿回家放了很长时间,焊油都放干了,突然想起来要修,然后就坑到我了……
于是通知同行,要换内存,这内存某宝现在一套不得600左右?于是一番拉扯最终让给机器降级到8G
我尼玛,内存扩容也做了一两千台了,缩容真是第一次见,我当时都蒙圈了……
但没有办法,报的价格又不高,但又不能白搞,骑虎难下只能换了一组D9WWP的8G 3200内存上去,但是改完内存识别电阻后不触发了,发现晶振不起振了于是又换了一个晶振:
终于亮机啦,缩容成功,从16G缩到8G,真的是太难了:
一波三折,这个机器修的是纯亏本,完全不够工时,但不做亏得更多,哎,头疼……
