- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-14
- 精华
联想 G5000 IRX9 板号 LA-N221P 维修机型:联想拯救者G5000 IRX9板号:LA-N221P故障现象:待机0.15A,触发后电流仅0.17A,不跑码,无显示
一、初始故障判定核心故障点:EC无DSW_PWROK输出原理:EC需要满足VSB、VREF、WRST、LID、PSID全部前置条件,才会产生DSW_PWROK。初始测量结果:
[td]| 信号 | 引脚 | 实测电压 | 状态 | 备注 | | WRST(EC_RSMRST#) | C1 | 0V | ❌异常 | 复位一直拉低,是首要排查点 | | LID(LID_SW#) | A2 | 3.3V | ✅正常 | | | VSB(EC待机供电) | D4/D5/D9/K4/F10 | 3.3V | ✅正常 | EC主待机供电 | | VREF(EC参考电压) | C12 | 0V | ❌异常 | EC内部参考电压无输出 | | PSID(AC检测) | B11/J9 | 2.9V | ❌异常 | AC_IN_TYPE/AC_PRESENT,偏离标准3.3V | | DSW_PWROK输出(PCH_PWROK) | A5 | 0V | ❌异常 | 最终无电源好信号输出 | 二、分步排查过程- 先查PG汇总总线3V、5V PG汇总节点,正常应为3.3V;实测只有2.97V,被后级支路拉低。
- 断开3.3V/5V PG之间的连线,故障依旧;
- 挑开通往1.8V供电芯片PU1801的EN开启信号电阻PR1802(3.3k),PG节点恢复到3.3V。
现象说明:PU1801(1.8V电源芯片)EN引脚漏电,拉低PG汇总总线。
- 更换PU1801全新芯片,故障不变;
- PR1806是1M对地电阻,焊上该电阻,再次把EN/PG网络拉低;拆除PR1806,电压恢复正常;更换全新同规格1M电阻,故障复现。
结论:该支路存在引脚漏电,不是电阻本体损坏。
- 回溯EC复位EC_RSMRST#(C1脚)C1脚持续0V,断电对地阻值82kΩ;拆除后级UC1103芯片,C1依旧为0V。
判断:EC本体损坏(IT8218VG-256),EC无法自产生RSMRST#复位信号,EC固件/硬件损坏。
- EC更换、BIOS芯片代换
- 更换全新IT8218VG-256 EC;
- 原机BIOS Flash:W25R256JVEN(带RPMC寄存器),XTW5编程器旧固件对W25R系列支持缺陷,擦写容易假成功。
解决方案:使用W25Q256JV(32MB WSON8)代换,XTW5离线擦除、写入LA-N221P原厂BIOS、校验全部OK,直接上机焊接。
三、上电结果 & 新问题(BitLocker锁)焊好EC+代换BIOS芯片,上电成功点亮LOGO,但是弹出BitLocker恢复界面报错信息:
PCR7不匹配,错误代码:E_FVE_SECURE_BOOT_DISABLED原因:刷写BIOS更换固件,安全启动SecureBoot状态变更,TPM的PCR哈希校验值改变,触发BitLocker加密保护。
密钥ID:A9611571-94BC-4D15-923E-277C405C834A绑定微软账号:*****@q****.com
BitLocker处理办法- 客户使用手机/其他电脑访问 aka.ms/myrecoverykey,登录绑定微软账号,找到对应ID的48位恢复密钥,输入解锁。
- 进系统之后二选一:
- 方案A(保留加密):BIOS开启安全启动,管理员CMD执行 manage-bde -protectors -add c: -tpm,重新绑定TPM,防止再次弹窗。
- 方案B(取消加密):管理员CMD执行 manage-bde -off C:,全盘解密C盘。
四、维修复盘总结- 故障根源:EC芯片损坏,无法产生EC_RSMRST#复位,最终无DSW_PWROK。前期1.8V PU1801支路漏电是干扰项,导致PG异常,走了较长弯路。
- BIOS芯片代换要点:W25R系列Flash在XTW5老固件存在擦写坑,W25Q256JV可以直接代换LA-N221P的W25R256JVEN,此板不校验RPMC寄存器。
- 维修踩坑重点:更换EC+重刷BIOS,大概率触发BitLocker,维修前务必提前告知客户BitLocker风险,提前询问客户保存恢复密钥,避免后续纠纷。
- 时序逻辑回顾:EC供电LID正常,但是缺少RSMRST#复位 → EC不输出DSW_PWROK → PCH不继续上电,电流卡在0.17A。
五、结尾此案例踩坑较多,一开始被1.8V电源支路漏电干扰,排查很久才定位EC本体损坏。同板号LA-N221P遇到待机0.15、触发0.17A无DSW_PWROK的,可以优先量EC_RSMRST#(C1脚)。提醒同行:更换BIOS芯片,务必提前和客户沟通BitLocker加密风险,最好提前索要密钥。
个人浅见 仅供参考,请仔细甄别。附相关图
