楼主: pokeryao
求联想X230S刷BIOS后要开机两次才能正常显示的解决方法!
发表于 2015-6-17 16:04:11 | 只看该作者 �
我手里也有一台下x230s刷BIOS刷了几次都是开俩次机才行
发表于 2015-6-17 16:06:28 | 只看该作者 �
刷了 不行啊还是一样啊
发表于 2015-6-18 14:29:25 | 只看该作者 �
这种情况一般自己合成一个BIOS基本上就可以完全解决问题
说是简单,可是怎么样合成呢?具体都有哪些步骤和方法呢?  详情 回复 发表于 2015-7-31 20:58
发表于 2015-6-18 14:40:28 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-7-10 17:10:08 | 只看该作者 �
晕倒啊,分不够了
发表于 2015-7-10 17:11:11 | 只看该作者 �
16M?刷的是SP11吗?原来是8M的,SP12是4M原来
发表于 2015-7-10 18:22:09 | 只看该作者 �
对软件我就像白开水一样
发表于 2015-7-17 10:01:26 | 只看该作者 �
这个BIOS别的机器不能通用 的,BIOS里面有主板的信息,信息校验不一样,就会出现各种各样的故障,如果是合成的,你的BIOS也不能给别人用,
楼上正解,长见识了,大神可不可以大至说说做么样分离合成呀?  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:04
发表于 2015-7-31 20:56:56 | 只看该作者 �
以后很多主板的BIOS 都是不能直接刷了!就算是刷官网的也不一定OK!很多刷后有很多怪问题!看样在都得让那些可以改写BIOS的高手们挣票子了!!
发表于 2015-7-31 20:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 21:01:02 | 只看该作者 �
lovepeiu 发表于 2015-6-13 11:13
为什么我刷后连机都开不了了
没刷好吧?你再试试
发表于 2015-7-31 21:02:34 | 只看该作者 �
合成没什么复杂的,现在INTEL的新机都要用原厂的,不然会出各种问题,但是有些官网不提供就不好办了,我修了个HP四代CPU的就是刷BIOS亮了,但是亮机慢,官网不提供BIOS,所以没有办法合成
发表于 2015-8-12 10:18:01 | 只看该作者 �
这个机器的bios修改要用原机备份的,如果没有,即使是好的bios也不行
发表于 2015-9-10 12:04:24 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-7-17 10:01
这个BIOS别的机器不能通用 的,BIOS里面有主板的信息,信息校验不一样,就会出现各种各样的故障,如果是合 ...
发表于 2015-9-19 09:21:34 | 只看该作者 �
我的本本X230S也是,动下BIOS电池和大电池就能开机,开机就正常,但是过一天,多开几次就不触发了,待机为000,应该是BIOS程序问题?
发表于 2015-9-19 09:22:08 | 只看该作者 �
这种固障太多但就是没人在这里说明下
发表于 2015-9-19 10:40:29 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题 得刷合成好的,原机备份的都不行,要么就好机器直接换上去
发表于 2015-10-3 21:51:40 | 只看该作者 �
大神们  帮我改下BIOS 吧
发表于 2015-10-3 21:56:40 | 只看该作者 �
学习吧!慢慢就会了。
发表于 2015-10-4 12:17:28 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2015-6-8 10:56
好吧,应大家的要求我就把修 改后的BIOS也传上来,但话先说在前面,不行的话不要骂我哦,这机器BIOS就这 ...
我本身的BIOS 是不显示的   下载了楼主的BIOS  要开好几次才能亮机   应该还是BIOS 问题和本身的序列号不合,,,
