ZXCVWtest
当前专题: 修改bios
海兰一体机杰微h310i-D3官方bios
3、增加BOOT->Boot Patch选项,默认enable,若要修改第一启动选项,须将该项disable。备注:当主机安装有2个或多个存储设备,系统使用Legacy引导方式时,在非...
标签: Windows   BIOS   UEFI   硬盘   阅读全文
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用...
虽然希望落空,但是出现了曙光,这种方式可以更改服务编码,虽然BIOS中检测模块不认为这是一块售后更换的备件,是因为我是用备份的BIOS文件修改的,但厂家官方[/...
标签: win7   BIOS升级   刷BIOS   笔记本   阅读全文
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存...
本帖最后由 u1615278 于 2026-10-27 22:58 编辑 ...这只是个实验,想讨论一下跨型号板子换核心的底层逻辑,求懂BIOS修改和显卡供电时序
标签: 电压过高   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
戴尔成铭3967魔改bios
戴尔成铭3967魔改bios
在论坛里看了一下戴尔3967的主板是110系列,下载了一个魔改BIOS,用不了,确实有BIOS锁,最后用夹子提取了主板更新的最新版BIOS,然后用coffeetime修改了一下,...
标签: BIOS   戴尔   iOS   更新   阅读全文
惠普电脑h-popeye-h61-uatx1.00主板bios升级支持22nm...
后来就自己找mmtool编辑器修改CPU微码,改出来的都不能成功,有个别能点亮的...
标签: BIOS升级   cpu   芯片   处理器   阅读全文
升腾小主机 C92 主板,型号 D610 的 64 位 BIOS 固件...
BIOS 固件 是我修改的固件,完美支持 UEFI,我已经默认禁用掉了 CSM,默认直接 UEFI 启动哦更新说明 ...
标签: cpu   BIOS   Mac   UEFI   阅读全文
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
机型:希沃MT41A MZ-9CVG-C9828 故障:电流0.023,按开关无反映,不触发 ...23495632349561附上已经修改好的BIOS,开机快。
标签: 自动上电   刷BIOS   维修   BIOS   阅读全文
讨论NB2769 uart2 debug及电位
NB2769 v4 不跑内存,AI聊过后可以通过uart2 打印日志,但不知道...上一个修改bios开启debug的方式,待验证。23493342349335
标签: BIOS   iOS   开启   Bug   阅读全文
修改BIOS激活WIN系统
修改BIOS激活WIN系统
我的电脑买来后我都修改BIOS,导入证书,KEY就可正版激活,不知现在还有没有人这么搞。当然网上也有激活软件 修改方法见附件 2349299
标签: BIOS   电脑   软件   iOS   阅读全文
惠普480 G4 重写oem信息教程
惠普480 G4 重写oem信息教程
鼓捣半天找不到写入SN的工具,最后只能用WinHex来慢慢找BIOS文件里的sn区域修改,因为下载的BIOS是没有信息的,只能从原机BIOS里提取,最后经过多次实验,winhex...
标签: BIOS   文件   window   惠普   阅读全文
一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题
某宝买了个BIOS来刷上,感觉貌似好了,第一次亮机后会更新灯控MCU固件,更新后直接进入BIOS了,修改下保存重启-按电源关闭再开等等都貌似很正常,开心 ...
标签: 华硕   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
mb-a01开机备份BIOS
mb-a01开机备份BIOS
本帖最后由 u1472091 于 2026-9-16 21:35 编辑 2347933此BIOS是备份的,请自行修改ME2347934
标签: 华硕   BIOS   文件   window   阅读全文
无法进入bios设置页面
无法进入bios设置页面
出现下面画面,用的usb键盘按f2无法进入bios设置界面,修改启动选项,请问该怎么处理?...
标签: BIOS   iOS   主板   联想   阅读全文
求华硕P8B75-M LX PLUS修改版的BIOS
请问各位老师有没有华硕P8B75-M LX PLUS修改版的BIOS,解锁所有设置的,官方的BIOS好像是缩缸版的,好多设置都没有,感谢!2346558...
标签: 华硕   BIOS   解锁   iOS   阅读全文
PS8461E GM7TG8C改集显
PS8461E GM7TG8C改集显
换完在测试还是不能显示然后就想到应该是开了独显直连模式,想到像大神们一样盲操作BIOS切换我觉得我是做不到了, 于是...
标签: 改集显   芯片   维修   BIOS   阅读全文
开发一款适合电脑维修的编程器支持spi flash ite ene ...
winhex MEA 查看和修改BIOS数据编程器和扩展板图 2346420软件界面2346421 在...
标签: 电脑维修   笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
技嘉GA-h77-ds3h主板添加nvme支持的BIOS
技嘉GA h77-ds3h主板,自己给BIOS添加了nvme支持,可以用PCIe转接卡插上m.2硬盘使用。基于官方F10版本BIOS修改,用主板自带的Q-Flash刷入即可。
标签: BIOS   硬盘   iOS   主板   阅读全文
铭瑄z890m esport ice wifi的bios替换开机画面
使用 ChangeLogo 可以替换。现在有ai,很容易生成各种图片。...工具、图片、修改好的bios见附件。23463632346364
标签: WiFi   BIOS   文件   window   阅读全文
ASUS PRIME A320m-k rev:1.03救砖及BIOS更新探索
想着,既然现在的3803和官方的版本号一样,是否可以先刷入官方的同版本BIOS,把修改的BIOS改回官方的版本试一下应该可以吧,结果发现,好家伙官方从初始版本到...
标签: 卡LOGO   Windows   华硕   cpu   阅读全文
带 RPMC 硬件安全模块的BIOS 芯片硬件损坏如何更换
PCH 内部熔断 OEM 密钥不匹配,直接自动禁用 AMT/vPro 整套管理功能(如果 BIOS 有RPMC选项,进 BIOS,关闭 RPMC Firmware Rollback Protection。RPMC 防回滚...
标签: Windows   cpu   芯片   维修   阅读全文
