查看: 24308|回复: 181
[笔记本]
突发异想:联想B450纬创代工板号LA14 DIS之不触发被我蒙好
发表于 2013-6-3 00:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
    自从上次发了一个联想E200的帖子之后,三天没有接到修笔记本的业务。天天尽是一些修板修显示器的业务,而且还全是一些妖板,八块板修复一块。到昨天下午我心情已经开始烦躁郁闷了!!正吃过午饭,心情不爽的时候,来我同村一个邻居,进门就哎呀一声说:你修电脑呀,修笔记本呀,怎么不早说,我有一台笔记本拿到联想都说没修好。我心里面暗语:你妹的,哥开店都快两周年了,你跟我讲这个!!直想赶他出去。但听到他说因为笔记本坏了要跟我买一台电脑的份上,我没跟他计较。然后他告诉我本子拿到联想售后人家说拆开就四百起,看情况如果主板坏了可能更多。然后他一听这情况都没让人家拆。我就说快拿来吧,我帮你修好,两百起!!我帮他装完台机,笔记本也叫人送来了。接可调电源一看:待机0.012A(不是我最喜欢的0000),按开关没反应。
     我先将他哄走,拆开一看板号:LA14 DIS。顺手在本论坛搜到图纸。
     打开图纸,我也没管纬创是什么时序直奔南桥的PWRBTN搜过去。
   如图:
按开关D17的两端都有跳变!!既然PWRBTN都给了南桥了,乍还不上电呢?
我就查了南桥的待机条件:RTC电路正常,V5REF_SUS VCCSUS3_3都正常。没招了,只好翻到笔记一看,纬创的上电之前的待机最后一个条件是:RSMRST由EC发给南桥,如图:
待机是D15正极为0.9V,负极为0.7V。此信号在南桥一端是由3.3V S5电压上拉。明显不正常。看来故障就是这个地方。
明显可以看出由于EC没有发出高电平,所以D15被导通,拉低了RSMRST_SB.
我查笔记看到EC发出RSMRST的前一个条件是SB发一个SUS_PWR_ACK给EC。但是这个信号是没有给EC的,直接3.3VS5上拉的,如图:
再往前的条件我也没查了,我想难道BIOS程序不对又是。刷一个BIOS,涛声依旧。
我还拉了一个3.3V到D15的负极,结果连待机都会拉低了,还是拉不起EC这端。
D15两端打值都有五百多,没办法拆了D15吧。拆完D15之后,那是肯定的,RSMRST_SB是起来了,但新问题来了,机器自动上电,不能关机。但能正常亮机,我还装一个系统测试了一下。功能都正常。其实我内心很想就这样交差了,但想着不能丢了咱专业水准的名声,也不能落下这么一个半拉子工程。
    到这儿我就只锁定了EC了,板子我直接往箱子里面一扔,打算上网订EC了。
    晚上修完两台显示器,又修两块妖板全是不跑码,没修复一块,心里面哪个气哦。无聊逛逛论坛,看到我前提的帖子被人回复了。无聊看到这板的电路路我突然脑中灵光一闪:机器自动上电肯定是时序乱了,某个不该早出来的东西出来了。既然拆了D15能开机,那意思是我将应该晚出来的RSMRST这个“妖人”提前放出来了。然后我记得华硕控制时序就是使用电阻电容的延时电路,我就想我可不可以将R196取掉换个电容上去与RN5组成RC延时电路呢?如图:
   反正夜深人静,QQ上的MM都睡觉去了;闲着无聊说干就干。先装了一个0402的电容上去,满怀信心插上电源,啪一声,上电了。再换一个0603的电容上去,还是啪一声,自动上电。尼妈,难道我想错了。火了,直接从主板上拆一个16V100UF的电解电容装上,如图:
再上电,老老实实待机0.012,不乱来了。按开关也能上电,再按开关也能关机了。
我想维修是应了一句话:理论在于实践,试了什么都有可能!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员191080.5元2019-12-6 15:03
 会员10494040.5元2018-8-23 23:44
查看所有购买记录
D15二端都有一样的电压上拉呀,你咋只说南桥这端有呢。  发表于 2013-6-3 18:20
参与人数 20下载分 +158 收起 理由
过去还是现在 + 10 分析的很清楚,给你加分是必须的
feixxcd + 5
陈亚楠 + 5
心雨儿夫 + 2 很给力!
zhouyuazj + 8 赞一个!
00900 + 10 不错
低凋、进行曲 + 5 赞一个!
kclee + 5
qq443186842 + 5 祝涛哥生意兴隆,时序牛啊!
学本本维修中 + 5
本文由 会员225444 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-3 03:47:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样也行,以前见过一个时序乱的是cmos电池没有电了,你的呢,难道的没有看看电池
没看电池哦,这个明显是RSMRST没有发出来,我想都没想电池的事  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:37
发表于 2013-6-3 07:28:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修的很好,反应够快
发表于 2013-6-3 08:37:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2013-6-3 08:38:50 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
1006523463 发表于 2013-6-3 07:49
你换的电容是在电路中起到延时作用吗 这个电容损坏导致电脑不正常的开关机吧
好象电阻和电容放一起都会起到延时的作用哦!!小电流冲满电容是需要时间的嘛
发表于 2013-6-3 08:44:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修的不错,还是找个U的供电的地方的电容,焊上好看,也显得咱专业不是
我是找个小电容!!体积小的,哪个位置的倒没关系,因为原位置都装不上  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:52
发表于 2013-6-3 08:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RSMRST出来之前还有SUS_PWR_ACK这个信号??
sus_pwr_ack这个信号跟其他板子的acin是不是一个意思,就是待机电压ok信号。  详情 回复 发表于 2013-6-5 16:27
有呀,上课是这么课的。你是哪个  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:51
发表于 2013-6-3 08:51:31 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
有呀,上课是这么讲的。你是哪个
发表于 2013-6-3 08:52:24 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2013-6-3 09:41:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哎呀~讯维学员都怎么厉害,自己都会改电路了,时序搞的怎么清楚。悲哀
这算不得心电路吧!!我其实很菜,你也可以做到的  详情 回复 发表于 2013-6-3 10:22
发表于 2013-6-3 10:22:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这算不得改电路吧!!我其实很菜,你也可以做到的
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
1043288038 + 3 赞一个!
kunmiao521 -2 严禁灌水
发表于 2013-6-3 10:36:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是不折R196,直接在R196上并连一个大电容也可以呀?
应该是可以的!!!!!  详情 回复 发表于 2013-6-3 10:37
发表于 2013-6-3 10:37:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
应该是可以的!!!!!
楼主有没有更好的办法呀,你这方法要是卖板的这样修恐怕是没人要了  详情 回复 发表于 2013-6-8 23:39
发表于 2013-6-3 11:53:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主真是突发奇想啊
发表于 2013-6-3 11:55:03 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
1006523463 发表于 2013-6-3 11:46
那电阻就是起到控制电容充电时间和充电电流大小作用的吧
是了,电阻越大越流越小,那么充满电容的时间就越长。就相当于一个水桶在哪,你大管子放水一会儿就满了,如果你的小JJ撒的话可能要撒半个月。如果电阻不变还可以用更大容量的电容来达到延时更多的效果,就比如你的小JJ撒一分钟撒满一杯,但给你一缸,估计够你撒的。同样道理。我是这样理解的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主你不做教授可惜了  发表于 2013-6-8 16:43
发表于 2013-6-3 11:59:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实战中只重结果,能解决问题就好!否则修好要动大手术了。。。。。
发表于 2013-6-3 12:18:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
1006523463 发表于 2013-6-3 12:10
电阻越大 是不是 压降值也就越高 加在电容两端充电电压也会越低
这种不会有压降呀,信号,没有形成对地的回路,没有电流流过,电阻不会降压的
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-6-3 12:46:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
师兄有一个问题想问一下,那如果你放几个小时的时候这个电容充满电了那这机子会不会又自动启动不能关机了呢,你接了个大电容可以延长时间但如果电容充满电的时候那不就跟原来的一样自动上电且也关不掉呢.
问道点子上了,会有这个现象!  详情 回复 发表于 2013-6-5 07:19
哎呀,这个不会出现这种情况吧!!!不然那些使用RC延时电路的设计不都无效么。不过你问的,我也不会回答  详情 回复 发表于 2013-6-3 12:54
发表于 2013-6-3 12:54:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
ltc7311 发表于 2013-6-3 12:46
师兄有一个问题想问一下,那如果你放几个小时的时候这个电容充满电了那这机子会不会又自动启动不能关机了呢, ...
发表于 2013-6-3 13:00:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上多大的电容才能起到延时的作用?这个延时的时间和电阻的阻值电容的容量有关、那你是怎么算出来的?
不这还真有一个计算公式的,具体怎么算我也不记得了,因为我也没算。我只知道不用算也知道电阻不变的情况下电容越大延时越长!!其实多大的电容都可以延时,只是那种小容量的电容因为容量小会被立刻充满就达到效果了  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:03
