查看: 2631|回复: 20
论坛首修十二代联想I6X0MH主板不上电,原来是个电阻的锅
发表于 2026-8-8 20:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
接客户联想板号,板号I6X0MH主板,客户说电闪了一下就开不了机,按开关没反正,电源电容有鼓包,换之能上电进系统,但放一会就又不上电,查到开关只有0.5V至0.75V,无图纸,难以下手,中途换三级管也能上电一会,但一会又不行,迷人的是裸板偶尔能上电,装机就不行,以为板层有难,,跑线路短接图中三级管DS级能上电,但关机不能再次开机,要拔电线再插自动上电能进系统,查之发现此三级管到开关处的电阻值有90欧姆,觉得不正常,再换0欧姆电阻试机,开关机多次均正常。
参与人数 9下载分 +22 鑫豆 +18 收起 理由
□青涩苹果 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
爱玩的人 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
洞口谢师傅 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-8 21:22:37 | 显示全部楼层 �
这板还遇到四五片PU1芯片坏的,反复重启,不定时死机,重启的,1.8V不正常,有的变成2V多,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-8-9 13:45:39 | 显示全部楼层 �
路过  进来学习学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-9 11:33:50 | 显示全部楼层 �
感谢分享,以后遇到就好办了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 10:11:55 | 显示全部楼层 �
不稳定的故障,无图要彻底根治可能要花好多精力!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 10:01:57 | 显示全部楼层 �
龙宽九段 发表于 2026-8-9 09:43
今早又来开机,发现又不开机了,左一通捣鼓,直接在短接的时候发现这个三极管旁边的六角管直接冒烟了,从联 ...
冒烟的六角管来张图,更清晰!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 09:43:11 | 显示全部楼层 �
今早又来开机,发现又不开机了,左一通捣鼓,直接在短接的时候发现这个三极管旁边的六角管直接冒烟了,从联想板上找一颗换之,反复试机不下二十多次,均OK,应该是好了,可是的可是,我在试了两小时之后,放了半小时,又不上电了,开关电压又只有1.1V了,按开关也能拉低,我靠,这鸟板,直接上大招了,按开关与之相连的电阻和三极管D极断开,上拉电阻换成1K,然后直接从开关这头飞线到电阻上,试机一早上,均OK了,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-10 16:32:02 | 显示全部楼层 �
这个机器开关问题居多,你这样改不一定能用的住,修过几个都这样,开关腐蚀漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-10 17:05:55 | 显示全部楼层 �
确定不是开关的问题,拔了开关一样的电压,经过多次试验,已有两天时间,每次都完成上电进系统一切正常
发表于 2026-8-10 19:54:55 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
反正我佩服跑线路的,眼睛都看花。
同意,那么细的线还盯着看  详情 回复 发表于 2026-10-7 13:35
发表于 2026-8-10 21:01:08 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
也许是旁边那两个六脚复合管其中之一有问题导致的。
发表于 2026-8-11 20:11:34 | 显示全部楼层 �
路过  进来学习学习
发表于 2026-8-12 16:08:06 | 显示全部楼层 �
这种改线路的板子要长时间测试稳定性是否可靠。
发表于 2026-8-12 16:54:39 | 显示全部楼层 �
已测试四天,开机不低于四十次,每次开机时间间隔十几个小时,一均OK,正常工作
发表于 2026-8-15 09:30:44 | 显示全部楼层 �
路过  进来学习学习
发表于 2026-8-16 16:35:18 | 显示全部楼层 �
发表于 2026-8-18 15:34:14 | 显示全部楼层 �
谢谢您的分享经验,学习了
发表于 2026-8-18 15:51:42 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
厉害,学习了
发表于 2026-8-24 09:03:29 | 显示全部楼层 �
谢谢您的分享经验,学习了
发表于 2026-10-7 13:35:46 | 显示全部楼层 �
金华新起点 发表于 2026-8-10 19:54
反正我佩服跑线路的,眼睛都看花。
同意,那么细的线还盯着看
