楼主: ihiaqt8899
[笔记本]
突发异想:联想B450纬创代工板号LA14 DIS之不触发被我蒙好
发表于 2013-6-4 16:27:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很好的思路啊  怎么叫蒙对了 不错 学习
发表于 2013-6-4 17:26:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不懂,为什么电容延时为什么会关不了机呢?
电容看作一个杯子,电流看作水流,电路看作水管,电阻看作塞在水管里面的垃圾。水管里面堵的东西越多,水流会越小,那么你用这根水管装满哪个杯的时间就会越长,这就是延时。我换了三种电容,只是换了不同大小的杯。  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:33
发表于 2013-6-4 17:33:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
电容看作一个杯子,电流看作水流,电路看作水管,电阻看作塞在水管里面的垃圾。水管里面堵的东西越多,水流会越小,那么你用这根水管装满哪个杯的时间就会越长,这就是延时。我换了三种电容,只是换了不同大小的杯。为什么关不了机的话,肯定是时序的原因,具体哪个我也不知道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-7 21:22
发表于 2013-6-4 19:59:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主我就想知道  一直充电最后满了 是电容自动放电 还是不充电了  然后还是自动开机呢
这个就被你问住了,哈哈!!这儿的电容充满了就是电位上来了,这儿具体点来说就是电压达到了南桥要求的电压(这儿是3.3V)。在机器工作的时候需要一直保持这个电位的,当你拔了电源,电容就会放电,电压就降下去了。  详情 回复 发表于 2013-6-4 21:31
发表于 2013-6-4 20:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主  ,时序跑的太经典啦,学习了。
发表于 2013-6-4 21:31:22 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个就被你问住了,哈哈!!这儿的电容充满了就是电位上来了,这儿具体点来说就是电压达到了南桥要求的电压(这儿是3.3V)。在机器工作的时候需要一直保持这个电位的,当你拔了电源,电容就会放电,电压就降下去了。然后再插适配器就是又重复这个过程。至于在使用的过程中电容到底是充电还是放电,这个没必要纠结这样的问题吧!!反正开机的时候RSMRST是要待续的高电平。
发表于 2013-6-4 22:37:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基地 有人修过类似问题的 看见过一回
发表于 2013-6-4 23:09:36 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主思路灵活多变,值得学习,修好板是我们最终的目的
发表于 2013-6-5 00:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST的前一个条件是SB发一个SUS_PWR_ACK   ,SUS_PWR_ACK   这个信号是什么信号,楼主能 跟我解释解释吗?是适配器检测信号嘛????????
发表于 2013-6-5 07:19:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ltc7311 发表于 2013-6-3 12:46
师兄有一个问题想问一下,那如果你放几个小时的时候这个电容充满电了那这机子会不会又自动启动不能关机了呢, ...
问道点子上了,会有这个现象!
rsmrst只要在最后产生就没事  详情 回复 发表于 2013-6-5 09:29
我认为不会发生  发表于 2013-6-5 07:59
发表于 2013-6-5 09:29:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
诸葛建华 发表于 2013-6-5 07:19
问道点子上了,会有这个现象!
rsmrst只要在最后产生就没事
发表于 2013-6-5 09:44:36 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
要多实践,多操作,
发表于 2013-6-5 12:48:10 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
楼主是不是把R196拆了,用一个16V100FU的电容,一端接地,一端接在RSMRST信号上是吗?
是的,其实R196可以不拆,只要拆了哪个二极管就行!!!  详情 回复 发表于 2013-6-5 14:21
发表于 2013-6-5 14:21:17 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
哦,谢谢教导。  详情 回复 发表于 2013-6-5 15:51
发表于 2013-6-5 15:51:17 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
哦,谢谢教导。
发表于 2013-6-5 16:27:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
wt求问 发表于 2013-6-3 08:50
RSMRST出来之前还有SUS_PWR_ACK这个信号??
sus_pwr_ack这个信号跟其他板子的acin是不是一个意思,就是待机电压ok信号。
sus_pwr_ack是待机供电有了后产生的一个PG信号,ACIN是适配器检测信号。  详情 回复 发表于 2013-6-8 11:25
发表于 2013-6-5 17:09:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是没看懂,到底你是换不换EC呀。
没换!!!!!我语言表达能力不行  详情 回复 发表于 2013-6-5 17:10
发表于 2013-6-5 17:10:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
弯刀 发表于 2013-6-5 17:09
还是没看懂,到底你是换不换EC呀。
没换!!!!!我语言表达能力不行
发表于 2013-6-5 20:38:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修得不错,学习了
发表于 2013-6-6 10:28:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,学习了,大胆的尝试,这就是理论与实践的结合产物,真心向你学习!不过,我还是想知道,如果不用这个方法,需要更换什么才能修好这个机器?谢谢
