楼主: ihiaqt8899
[笔记本]
突发异想:联想B450纬创代工板号LA14 DIS之不触发被我蒙好
发表于 2013-6-26 15:08:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
confucian 发表于 2013-6-25 11:45
感觉LZ加这个电容只是掩盖问题,按照时序来说拆掉D15应该不会自动上电才对。。因为既使南桥提前获得RSMRTS# ...
"因为既使南桥提前获得RSMRTS#,没接到EC的PWRBTN也不应该上电!",是啊,我也有同样的疑惑,难道待机电路的时序一乱,连开机电路的PWRBTN#这么重要的信号都可以不需要了吗?望大楼主释疑啊!
发表于 2013-6-26 15:10:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wayne446 发表于 2013-6-25 12:48
把RSMRST#_KBC断开,从PWRBTN#上借一个信号可不可以
把RSMRST#_KBC断开”,这跟拆掉D15没什么区别
发表于 2013-6-26 15:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为什么还需要从PWRBTN#上借一个信号呢?RSMRST#_SB本身就有3.3V的上拉电压啊
发表于 2013-6-26 16:54:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
人十能之己百之 发表于 2013-6-25 12:47
电阻的并联电路和电容的并联电路有没有区别?
当然有区别
电阻并联  阻值变小    串联阻值变大
电容并联 容量增大     串联容量变小
发表于 2013-6-26 20:27:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是说RSMRST#_SB被拉低了吗?复位是一个瞬间低电平,PWRBTN#也是一个跳变信号,从这里借就可以了,他们也是几乎同时出来
发表于 2013-6-26 22:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新手希望大家多带我我 厉害
发表于 2013-6-27 09:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wayne446 发表于 2013-6-26 20:27
不是说RSMRST#_SB被拉低了吗?复位是一个瞬间低电平,PWRBTN#也是一个跳变信号,从这里借就可以了,他们也 ...
是因为EC有问题才拉低了这个信号,断开D15后就不会拉低了啊
发表于 2013-6-27 09:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wangyjkang 发表于 2013-6-26 16:54
当然有区别
电阻并联  阻值变小    串联阻值变大
谢谢,受教了!
发表于 2013-6-27 09:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
当然有区别
电阻并联  阻值变小    串联阻值变大
电容在并联和串联时有总容量和分容量的计算公式吗?谢谢
发表于 2013-6-27 09:38:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PWRBTN#是在按开关后才会产生的一个高低高信号,而RSMRST#_SB是在待机时就会产生的一个高低高信号,这两者是有区别的
发表于 2013-6-27 09:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“纬创的上电之前的待机最后一个条件是:RSMRST由EC发给南桥,”,这是楼主原帖中的一段话,希望对你有帮助
发表于 2013-6-27 13:07:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 12:54
哎呀,这个不会出现这种情况吧!!!不然那些使用RC延时电路的设计不都无效么。不过你问的,我也不会回答
对哦,只是把他自动上电的时间延长了嘛。兄弟给我们菜鸟讲解一下嘛。
发表于 2013-6-27 13:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 13:15
不是呀,因为刚好这个主板的RSMRST这个信号是待机正常,触发之前的最后一个信号,所以我只要装一个够大的 ...
那用几个小时后,按关机,电容也该满了。它又是怎么关机的呢。
发表于 2013-6-27 13:48:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主说得对啊
发表于 2013-6-27 14:39:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你最后不是也没换嘛,搞阻容延迟电路了。你挑起一个脚,飞线借一个信号不就好了吗
发表于 2013-6-27 14:43:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
人十能之己百之 发表于 2013-6-27 09:38
PWRBTN#是在按开关后才会产生的一个高低高信号,而RSMRST#_SB是在待机时就会产生的一个高低高信号,这两者 ...
RSMRST#是在按开关后产生的i,给你看下联想G470的时序图,你看看是不是几乎同时出来的
发表于 2013-6-27 14:54:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
RSMRST#是按下开关后产生的,你看下G470的时序图
发表于 2013-6-28 08:36:16 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
RSMRST的产生方式好多机型不一样的!!可以在按下开关前产生(这样的设计多),也可以在按下开关后产生的!!你不要只看某种机型就以为是全部.不管是按开关前还是按开关后产生,但是有一点,RSMRST信号一定要先于PWRBTN给到SB就是了。
发表于 2013-6-28 14:52:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-28 08:36
RSMRST的产生方式好多机型不一样的!!可以在按下开关前产生(这样的设计多),也可以在按下开关后产生 ...
同意大楼主的观点
发表于 2013-6-28 14:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
G470是仁宝的板子,g4是纬创的板子,电路设计上不一样的
