楼主: ihiaqt8899
[笔记本]
突发异想:联想B450纬创代工板号LA14 DIS之不触发被我蒙好
发表于 2013-6-8 16:33:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
873808892 发表于 2013-6-3 11:59
实战中只重结果,能解决问题就好!否则修好要动大手术了。。。。。
换个EC应该就会好
发表于 2013-6-8 16:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 12:18
这种不会有压降呀,信号,没有形成对地的回路,没有电流流过,电阻不会降压的
“没有电流流过”?不会吧?没有电流流过,怎么给电容充电呢?请楼主释疑,谢谢!
发表于 2013-6-8 16:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ltc7311 发表于 2013-6-3 12:46
师兄有一个问题想问一下,那如果你放几个小时的时候这个电容充满电了那这机子会不会又自动启动不能关机了呢, ...
电容既能充电,当然也会放电啊
发表于 2013-6-8 16:55:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容又不是电池,还需要充几个小时的电啊?呵呵
发表于 2013-6-8 17:58:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ghax 发表于 2013-6-3 13:24
应该说引起自动上电的原因不是因为这个脚为高电平,而是它在错误的时间为高电平,打乱了时序。经过阻容 ...
这位楼主分析得非常有道理,学习了
发表于 2013-6-8 18:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这哪里是蒙啊,这分明是强奸
发表于 2013-6-8 18:19:18 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
小电流,骚瑞!!!!!!电流很小,降压很小,忽略
发表于 2013-6-8 18:54:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想知道  楼主怎么把这个机子装上的   一定废了好大的。。。
发表于 2013-6-8 18:57:59 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个位置要打个罗丝,而且外壳上有一个塑料柱子,我直接剪了.罗丝也没装,打了一点热溶胶.没废什么劲
发表于 2013-6-8 20:31:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
得像楼主学习啊
发表于 2013-6-8 21:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了那么久楼主就是一直在修南桥的返回挂起电路的复位吧。
发表于 2013-6-8 22:08:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
非常不错  学习了又
发表于 2013-6-8 22:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那插上适配器长时间不去按开关键  电容充满了不就高电平自己开机了吗?
发表于 2013-6-8 22:15:41 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
当然不会!!!!因为待机本来就要高电平,只是要这个高电平不要比前面先起来,如果前面的起来了,他起来了,都持续要什么紧。本来工作状态就是该高的持续高
发表于 2013-6-8 22:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那么一插上适配器 (没电池的情况下) 电容的电还没充满  这时候按开关键岂不是开不了机了!不过这点时间对它前面的电的上电时间来说有个延时  对我们来说插适配器再马上按开关的时间来说足够它充电了!  呵呵  不过要是给他一个超大的电容 可能真的得好久按开关才有反映   我的理解对不对啊!
发表于 2013-6-8 23:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 10:37
应该是可以的!!!!!
楼主有没有更好的办法呀,你这方法要是卖板的这样修恐怕是没人要了
发表于 2013-6-9 00:47:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问,最后D15有没有补上?不然怎么样拉低RSMRST_SB来完成关机?会不会一直处在高电平呢楼主。希望解答疑惑丫 。
发表于 2013-6-9 08:32:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给力,高手如云以后就和各位高手学习啦、多多指教哦
发表于 2013-6-9 19:38:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 08:51
有呀,上课是这么讲的。你是哪个
您的笔记能不能分享一下呢?大哥哥,ok?
发表于 2013-6-9 20:19:21 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
