楼主: ihiaqt8899
[笔记本]
突发异想:联想B450纬创代工板号LA14 DIS之不触发被我蒙好
发表于 2013-6-9 20:52:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个EC能不能完美解决呢?拆掉D15怎么南桥那端会有电呢./?
发表于 2013-6-9 21:07:04 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
因为没换EC,我也不知道!!D15南桥哪端有电是因为有上拉的电阻
发表于 2013-6-10 21:57:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ihiaqt8899 发表于 2013-6-9 20:19
这个手抄本怎么分享呀
照相机照上来啊!或者帮我打印一份,我出三倍利润给您
发表于 2013-6-12 20:16:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习啦,对啊只要能解决问题什么方法都可以用上。
发表于 2013-6-12 22:25:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
佩服楼SUS_PWR_ACK的信号类似HWPG 学习一招
发表于 2013-6-12 23:36:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
       用电容来延迟作用,以达到改变主板的开机时序。我倒没有试过。但是台式机过。在开机针脚接上电容,过会就自动触发!有机会试试,但楼主对时序很熟,俺还有待提高呀
发表于 2013-6-13 14:35:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 13:39
就是这样!!本来这个脚是要高电平
请问楼主:RSMRST#_SB这个信号是开机芯片发给南桥的复位信号吗?如果是复位信号,那应该会有一个瞬间的低电平,如果把D15去掉了,那这个瞬间的低电平从何而来?没有低电平,南桥内部的电路就不会被清零,也就无法回到初始状态,请楼主释疑,谢谢!
发表于 2013-6-13 14:38:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 19:38
拂泪飞花
D15靠EC这端没有上拉吧!!!哪个是?
谁是“拂泪飞花”啊?发贴这么不文明
发表于 2013-6-13 15:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这大的电容,主板怎么安装得下啊?
发表于 2013-6-13 15:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
夜深人静 好修机
发表于 2013-6-13 20:16:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
yi/aiq定 发表于 2013-6-9 00:47
请问,最后D15有没有补上?不然怎么样拉低RSMRST_SB来完成关机?会不会一直处在高电平呢楼主。希望解答疑惑 ...
没有补上D15,关机需要拉低RSMRST么?
发表于 2013-6-13 22:51:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
论坛牛人真不少啊
发表于 2013-6-17 23:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
“EC发出RSMRST的前一个条件是SB发一个SUS_PWR_ACK给EC”,想问楼主是哪一期的?
发表于 2013-6-18 08:11:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。我还在初级水平
发表于 2013-6-25 10:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学本本维修中 发表于 2013-6-4 08:42
这个信号是按照纬创时序设计的还是按照INTEL时序设计。。。。没看这个帖子之前还真不知道纬创待机有这个信号 ...
应该是纬创主板特有的电路设计吧
发表于 2013-6-25 11:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-4 11:37
就这个板的这个信号装多大的电容都行,其它就不知道哦!!l因为这个信号待机的时候多晚出来都不要紧!!
我有一个疑问想请教楼主:既然是延时,那应该也是给“自动上电”延时啊,当电容充满电后,电容上的电压达到3.3V后也照样会自动上电啊,只不过自动上电的速度变慢了点,怎么加了延时电路后就变成不再自动上电了呢?请楼主释疑,谢谢!
发表于 2013-6-25 11:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
llan995265 发表于 2013-6-4 12:04
呵呵,虽然没找到真正的故障点但看得出您很用功
楼主已经找到真正的故障点了,就是EC的问题
发表于 2013-6-25 11:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
低凋、进行曲 发表于 2013-6-4 17:26
不懂,为什么电容延时为什么会关不了机呢?
不是电容延时导致关不了机,而是拆了D15后就自动上电且关不了机
发表于 2013-6-25 11:25:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
“电容看作一个杯子,电流看作水流,电路看作水管,电阻看作塞在水管里面的垃圾。水管里面堵的东西越多,水流会越小,那么你用这根水管装满那个杯的时间就会越长,这就是延时。我换了三种电容,只是换了不同大小的杯。”,说得太经典了,完全可以录进电路教材了,佩服!!!
发表于 2013-6-25 11:45:14 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
感觉LZ加这个电容只是掩盖问题,按照时序来说拆掉D15应该不会自动上电才对。。因为既使南桥提前获得RSMRTS#,没接到EC的PWRBTN也不应该上电!
而且南桥得到待机供电的同时得到RSMRST#会不会打乱时序,导致南桥自动上电还有待证实!,可以拿一块纬创的板来试试,把RSMRST和南桥的待机供电连一起,然后把PWRBTN断开,看机器会不会自动上电,不能关机!!
