查看: 1833|回复: 20
[笔记本电脑]
联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电
发表于 2026-9-8 09:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号1701A_05_01 REV_SVT
1.此机是二修机,被上家刷过bios并且上家怀疑不出vccgt掉电所以有焊接gt供电痕迹
2.单板上电到500有轻微跳动几秒然后掉电到待机40ma
3.于是先走上家老路检查焊接是否到位已经bios程序是否正常,转了一圈感觉没什么问题
4.但是细想一般掉电为上电1s快速掉电,可他自动上电然后可以维持几秒掉电,有点类似于ec主动拉低供电
5.于是检查lid ec复位开关开机键开关3.3,发现开机键无3.3,观察发现旁边3.3上拉电阻一个角没了(测量发现电阻组织变为无穷大),然后此信号对地值只有80,所以是ec挂了然后使电阻过流组值变大
6.于是更换ec,成功修复
ps:此机器不自动上电,所以开关键短路被动开机以及触发然后又拉低上电状态
(后附上此机正常bios)
1701A_05_01 REV_SVT ok.bin
8 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +15 鑫豆 +14 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-8 17:22:02 | 只看该作者 �
EC坏的还是很少的 这款机还没有修到过
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-8 13:22:37 | 只看该作者 �
这板子EC坏导致上电掉电的案例不少。先别急着换EC,量一下EC的供电和复位是否正常,再查EC到南桥的待机信号有没有被拉低。如果换完EC还掉,重点看下EC周边电容有没有漏电,还有BIOS芯片的供电和波形。楼主补充下是触发瞬间掉还是跑电流后掉,这样判断范围能小点。
是跑电流,有内存复位后掉的  详情 回复 发表于 2026-9-8 19:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-8 13:14:08 | 只看该作者 �
EC坏的还挺多啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-8 11:46:29 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-8 10:14:57 | 只看该作者 �
联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电 提到的工具用法很实用,准备照着配一套。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-8 10:01:06 | 只看该作者 �
感谢分享,兄弟牛逼
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-9 13:32:14 | 只看该作者 �
这种情况很少吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-9 10:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维派科技 发表于 2026-09-08 13:45
开机键上没有3.3V怎么开机掉电的?
他是不是水贴?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-8 19:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是跑电流,有内存复位后掉的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-8 19:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机键上没有3.3V怎么开机掉电的?
相当于一直按开关关掉的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-8 13:45:33 | 只看该作者 �
开机键上没有3.3V怎么开机掉电的?
我觉得也是没高电平转低电平,怎么就能触发呢,这EC,自己自动触发?》  详情 回复 发表于 2026-9-12 13:46
他是不是水贴?  详情 回复 发表于 2026-9-9 10:23
相当于一直按开关关掉的  详情 回复 发表于 2026-9-8 19:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-10 11:14:47 | 只看该作者 �
EC坏的还挺多啊
发表于 2026-9-10 14:31:09 | 只看该作者 �
谢谢分享11111感谢
发表于 2026-9-12 13:24:58 | 只看该作者 �
通过电阻掉角判断EC坏了?哪个流派?
发表于 2026-9-12 13:46:07 | 只看该作者 �
维派科技 发表于 2026-9-8 13:45
开机键上没有3.3V怎么开机掉电的?
发表于 2026-9-12 18:13:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2026-9-13 15:07:19 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2026-9-14 16:27:48 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验。
发表于 2026-9-14 16:28:45 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
