楼主: ihiaqt8899
[笔记本]
突发异想:联想B450纬创代工板号LA14 DIS之不触发被我蒙好
发表于 2013-6-25 11:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
低凋、进行曲 发表于 2013-6-5 09:29
rsmrst只要在最后产生就没事
这位楼主的意思是在众多的待机条件(指待机电压或待机信号)中这个“RSMRST#_SB”上的3.3V电压只要是最后一个产生,就不会自动上电,是这个意思吗?
发表于 2013-6-25 11:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
ihiaqt8899 发表于 2013-6-3 11:55
是了,电阻越大越流越小,那么充满电容的时间就越长。就相当于一个水桶在哪,你大管子放水一会儿就满了, ...
楼主不做叫兽真的可惜!!!
发表于 2013-6-25 12:00:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-5 14:21
是的,其实R196可以不拆,只要拆了哪个二极管就行!!!
不拆R196,但还是需要并联一个电容是吧?
发表于 2013-6-25 12:03:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
酸梅汤 发表于 2013-6-6 12:17
高手,这电路该的能用多久
只要加的这个电容性能稳定,应该没问题的
发表于 2013-6-25 12:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三木 发表于 2013-6-6 20:14
电阻用大一点。电容应该不要那么大的。
增加电阻阻值和增加电容容量,目的都是一样,就是竟量延时
发表于 2013-6-25 12:33:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1109903232 发表于 2013-6-6 22:59
楼主威武~~~~~       我想楼主是被那板子修得没有脾气了才修出来的!
修板子,躁不得
发表于 2013-6-25 12:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
破小孩 发表于 2013-6-7 14:47
会的,AMD的芯片组身上最明显
有些IBM的机子不装CMOS电池也会自动上电,原来是时序乱了导致的
发表于 2013-6-25 12:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wangyjkang 发表于 2013-6-7 19:44
楼主用了一个电容   省了一个EC+运费的钱    其实EC还没有顺丰的运费贵
客户不是那么急,干嘛要顺丰呢?
发表于 2013-6-25 12:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wangyjkang 发表于 2013-6-7 20:01
楼主可以试试 放2个小电容或2+      并联 看看好用不
电阻的并联电路和电容的并联电路有没有区别?
发表于 2013-6-25 12:48:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把RSMRST#_KBC断开,从PWRBTN#上借一个信号可不可以
发表于 2013-6-25 13:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
蒲传海 发表于 2013-6-8 12:55
能想到有电容并联电阻来达到延时RMSRST#为高电平,这个可以理解,迅维的党员果然不错,但是还是欠缺些,关机 ...
应该是将电容串联电阻组成RC延时电路吧?
发表于 2013-6-25 13:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
徘徊在在牛A与牛C间的人物,学活了值得学习。看来还是要认真看时序啊
发表于 2013-6-25 13:42:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-8 13:25
时序满足了,关机也会正常!!前面时序乱的时候是关机变重启!!现在关机就直接关了不会重启了
时序既会影响开机也会影响关机,受教了!
发表于 2013-6-25 13:44:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xdit66 发表于 2013-6-8 18:12
这哪里是蒙啊,这分明是强奸
发帖不文明啊
发表于 2013-6-25 13:51:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
快乐好了 发表于 2013-6-8 21:52
看了那么久楼主就是一直在修南桥的返回挂起电路的复位吧。
什么叫返回挂起电路啊?
发表于 2013-6-25 14:03:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ihiaqt8899 发表于 2013-6-8 22:15
当然不会!!!!因为待机本来就要高电平,只是要这个高电平不要比前面先起来,如果前面的起来了,他起来 ...
也就是说RSMRST#_SB这个3.3V的高电平在待机条件的满足顺序中应在最后一个产生,且在待机正常之后它应是持续的高电平,是这样吧?
发表于 2013-6-26 13:44:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
feixxcd 发表于 2013-6-8 23:39
楼主有没有更好的办法呀,你这方法要是卖板的这样修恐怕是没人要了
换EC应该就是更好的方法
发表于 2013-6-26 13:49:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yi/aiq定 发表于 2013-6-9 00:47
请问,最后D15有没有补上?不然怎么样拉低RSMRST_SB来完成关机?会不会一直处在高电平呢楼主。希望解答疑惑 ...
关机应该和RSMRST#_SB这个信号没什么关系吧?
发表于 2013-6-26 13:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
qun526643604 发表于 2013-6-10 21:57
照相机照上来啊!或者帮我打印一份,我出三倍利润给您
同意这位楼主的建议,我也需要一份,呵呵
发表于 2013-6-26 14:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
"在开机针脚接上电容",这位楼主能具体一点说明吗?
