ZXCVWtest
查看: 695|回复: 3
[笔记本电脑]
战神TX8R7 · 6-71-NP5S0 D02
发表于 2026-7-26 11:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电,自动上电到2点多掉电,按开关无任何反应,拆开测量无短路,无进水烧伤,但是开关小板只有0.16V,怀疑主板上开关漏电,找到主板上面的开关,3.3V电压正常,短接正常开机,再插上开关小板开机也正常了,静置两天,仍然能正常开机,压力测试后,打包发货 神州.zip (7.29 MB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-7-26 12:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅细心啊
哎呀呀,随便修修  详情 回复 发表于 2026-7-27 10:17
发表于 2026-7-27 10:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎呀呀,随便修修
发表于 2026-9-6 01:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这是工厂bios还是备份的bios
