查看: 5260|回复: 12
长城ATX-350P4电源通电风扇不转!
发表于 2013-4-15 17:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了待机紫线只有0。75V,短接绿黑线,电源不启动。查了整流二极管有,324V直流,大电容分别有162V直流电。高手来分析下吧。谢谢。
发表于 2013-4-15 17:14:06 | 只看该作者 �
辅助5VSB没有,再短接绿线也没有用,电源是不会有输出的。先检查辅助电源吧
发表于 2013-4-15 17:16:46 | 只看该作者 �
补充下:大电容放电后查到,一个三极管NF819 MBR2045CTG损坏,全导通了,有可能是这个元件,换上去看看能成功不?
发表于 2013-4-15 18:30:28 | 只看该作者 �
MBR2045CTG是共阴极肖特基管,整流用的!你这种情况是待机部分出问题,看一下启动电阻是否完好!最好检查一下跟待机电路相关的零件!
发表于 2013-4-15 19:38:51 | 只看该作者 �
MBR2045CTG是共阴极肖特基管拆下来测量,并没有短路,板上的三个触点用二极管档测会峰鸣,二极管体值是20
发表于 2013-4-15 23:17:47 | 只看该作者 �
先检查有无辅助电压再说。
发表于 2013-4-15 23:39:07 | 只看该作者 �
你说的板上的三个触点用万用表来量是20是没有问题的,你再仔细看看,这个20是你电源上的假负载,变压器里面的线圈本身就是通的,电压点就直接到地了,另一个点是经过假负载再到地!
发表于 2013-4-16 18:19:22 | 只看该作者 �
这电源,查到了SB360短路了,原来是打雷后才坏的,现在再查5VSB和GND都短了,还是拆元件用好了。
发表于 2013-4-16 20:53:23 | 只看该作者 �
sb360是什么元件?
发表于 2013-4-17 17:50:22 | 只看该作者 �
辅助电源没有工作那来电压输出呢?
发表于 2013-4-17 18:42:17 | 只看该作者 �
先查高压电路部分正常不,再查辐助变压器次级正常不,反正先把5VSB这一条线先搞清楚
发表于 2013-4-18 12:27:28 | 只看该作者 �
先搞掂辅助电源才成
发表于 2013-4-19 16:12:58 | 只看该作者 �
辅助5VSB是独立的电源,只要不拔插头,一直就通着电,长期会损坏的。
