当前专题: ATX电源
航嘉500W的ATX电源坏
航嘉500W的ATX电源坏
自用的一个航嘉500W的ATX电源坏了,接了灯泡,上电灯泡亮了一下,然后短接绿黑线风扇转一下就停了,检测绿线有4.6V电压,紫色待机线有5V电压,PG线无电压。...
标签: 显卡   掉电   求助   电源   阅读全文
把戴尔服务器电源(D750E-S0)改造成普通ATX供电,短...
于是想把它改成ATX电源给普通电脑用。查了国外的论坛,找到了金手指的定义。把12VSB和PS-ON短接,风扇能转。把5VSB、12V、地和PS-ON(绿色)引出来接了ATX线。...
标签: 风扇狂转   戴尔   电脑   资料   阅读全文
奇怪:ATX电源好信号上电后为0
奇怪:ATX电源好信号上电后为0
ATX电源未插主板时,主板的ATX插口的8脚没有短路,把ATX绿线接地上电,灰线8脚PG信号为5V 当ATX插头插上主板后,...
标签: cpu   电脑   主板   信号   阅读全文
一个特殊的 ATX 250S SP电源的工作原理
联想 品牌机拆下来的电源,有点问题 研究了一下。现在已没有这种被动PFC的电源了。找到的一个图,经过跑线路发现 图不对 实物是光耦控制的3842的1脚。图上是2脚...
标签: 芯片   联想   电源   问题   阅读全文
ATX电源内部模块化设计可行吗?
ATX电源内部模块化设计可行吗?
最近产生了将ATX电源分成:输入整流滤波、辅助电源、主电源、控制电路等模块进行组装维修的想法。优点确实很多(好修、环保、可升级),但一直想不通一个问题:...
标签: 维修   解决办法   优点   电源   阅读全文
ATX电源短接绿黑线,3.3V/5V无输出,12V冲到3V多秒掉0...
修一台电源,短接绿黑线,3.3V和5V没有,12V从3V多快速降到0。换了两个大电容无效。最后遍查发现一个5环电阻阻值变成了十几兆欧(色环是棕红黑红棕,看起来是15K...
标签: 电源   阅读全文
ATX电源不开机,应该按什么顺序排查才不炸机?
本帖最后由 u1607535 于 2026-9-6 11:40 编辑 一打开看到大电容和高压部分就懵了。目前知道先测紫线(5VSB)和短接绿线(PS-ON)启动,请问高手们,...
标签: 不开机   芯片   电源   阅读全文
atx多路电源改单路的方法
atx多路电源改单路的方法
有一个电脑的电源,想把里面的12伏多路改成单路,然后来带大功率的显卡。现在想请问大家怎么改比较好?听人说直接用一根粗铜线将输出端的两路12伏短接在一起,...
标签: 显卡   电脑   电源   方法   阅读全文
航嘉MVP500半模组ATX电源维修求助
标签: 维修   显卡   掉电   维修求助   阅读全文
长城ATX-300P4-PFC电源 图纸
长城ATX-300P4-PFC电源 电路图
标签: 图纸   电路图   长城   电源   阅读全文
DELL《HU180EBS-00》ATX电源不启动故障请教。
请教大神,我一个DELL的ATX电源《HU180EBS-00》8PING+4PIN,航嘉代工的。保险和整流桥烧了,换了之后通电有12V输出(查了这个机型待机是12V),短接蓝线PS-ON和...
标签: DELL   阅读全文
新人贴,讨论航嘉ATX电源输出保护性关机问题
手里有一个航嘉HK350-55AP电源,本想直接利用其12V输出,接上SK150C可调模块作可调电源用。结果没想到电源待机时,自身输出部分散热器发热严重,还未接负载,...
标签: 电路图   阅读全文
技展ATX电源图纸
技展ATX电源图纸
哪位有技展迅雷350 电脑ATX电源的图纸,请提供一下,有偿。
标签: 图纸   阅读全文
ATX-300WB电源,完全没有输出,但观察电容没有鼓的
ATX-300WB电源,完全没有输出,但观察电容没有鼓的。因误操作可能导致个别元件短路所至,请求高手指导哪个元件能使所有输出全无?应该从哪里查起?本人电子白痴...
标签: 电源   阅读全文
用示波器测量ATX电源
用示波器测量ATX电源
各位朋友,我想使用示波器测量电源初级的电路波形,那看了好多人说测量初级容易触电,或者搞坏示波器,准备用隔离变压器,又看了厂家一个人的视频说不能隔离,会...
标签: 信号   阅读全文
TT 500W ATX电源维修求助
TT 500W ATX电源维修求助
500W电源,使用CM6805主控芯片,拓扑结构为:主动PFC+双管正激,低压采用二极管整流,12V和5V联合稳压,3.3V磁饱和稳压的结构。二、损坏情况 检测发现主控芯片,...
标签: 维修   阅读全文
发个ATX 200W 电源图纸 PTP-2038
标签: 电源   阅读全文
一个ATX电源引启开机不显示
一个ATX电源引启开机不显示
5V正常,检测后代换ATX电源显示正常,确定故障在ATX电源,但是把ATX电源在另外的主板又可以开机显示.经检验锁定故障为ATX没有PG信号输出.电源PG信号是IC15 ST9S313 ...
标签: cpu   不显示   台式机   主板   阅读全文
长城ATX-350P4电源带不动机械硬盘
由于机械硬盘拆下后,在其他电脑上可以正常识别和读写,便优先怀疑电源出现故障或由于电源性能下降造成电源功率不足,再把独立显卡拆下不用,涛声依旧!...
标签: 显卡   电脑   硬盘   独立显卡   阅读全文
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
ATX电源风扇转一下就停。再次触发还是一样。拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路...
标签: cpu   cpu供电   主板   电源   阅读全文
