当前专题: 风扇转一下就不转
求助 戴尔3070sff主板 关机后12V电压一直在 风扇狂转
如题 关机后12V一直在 风扇狂转 BIOS刷到最新没用 有修过这种故障的吗
标签: BIOS   风扇狂转   戴尔   iOS   阅读全文
通电风扇转一下即停
通电风扇转一下即停
拿到一块ATX-250S长城电源,通电风扇转一下即停。测量辅助电源正常有紫5V、绿色3V,正常。测量次级散热片上的3颗整流管,发现左边的一颗1、2脚间击穿短路,从料...
标签: 长城   电源   恢复   阅读全文
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没...
插上电源线(没按机箱开关),电源风扇自己就狂转起来了。吓得客户赶紧拔了。拔掉所有负载,单测电源。插电后,测各路输出,全都有电(12V/5V/3.3V)。测绿线...
标签: 主板   电源   没反应   断电   阅读全文
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出...
如果主板没有发开机指令,或者没接12V的Sense(远端检测)线,电源就会进入Fail-Safe(故障安全)模式,也就是风扇狂转报警并锁死输出。我试着把12V的Sense引脚...
标签: 显卡   风扇狂转   解锁   资料   阅读全文
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测...
长城巨龙1250W,短接PS-ON,风扇正常转动,但主板完全不亮机。测输出端,12V只有2V左右的残压,大电容两端电压为320V。测大电容320V,说明主动PFC电路根本没有...
标签: 芯片   主板   长城   驱动   阅读全文
戴尔C602服务器准系统上的非标750W电源,开机风扇满转,...
故障:通电后,内部风扇极其狂躁地满速转,测量主输出端(12V、5V),电压全部是 0V。金手指的 PS-ON(绿色线)已经对地短接,但没有任何反应。拆开检查,待机5...
标签: 戴尔   主板   充电   安全   阅读全文
戴尔g15 5520板号la-l659p,掉电 风扇不转过热保护
刚开始的状况是风扇不转导致机器用一会就自动关机,检修发现dt17和dt18这两个静电保护管坏了(具体坏那个不知道反正都换了)换了之后风扇狂转,运行主板自检程序...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
空载烤机全正常,只要温控风扇一转起来就直接断电保护...
但我把负载加到400W,电源内部温度上升,温控风扇刚转不到3秒,机器就“咔”一下断电保护了。拔掉风扇的供电插头(强行让它不转),再次加400W负载。烤了10分钟...
标签: 芯片   掉电   示波器   断电保护   阅读全文
S0)改造成普通ATX供电,短接后风扇狂转无输出,...
只要一短接PS-ON,风扇立刻像直升机一样狂转(满速),测主输出的12V和5V全部是0V。查了资料,这种服务器电源有严格的“握手协议”(PMBus)。风扇狂转是因为它...
标签: 风扇狂转   戴尔   电脑   资料   阅读全文
750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,...
这台海韵GX-750全模组,真的是把绿线短接了,风扇转了,测12V、5V、3.3V全部极其标准。按理说,这就是块好电源。但是!接上主板,按开机键毫无反应,诊断卡不亮...
标签: 不触发   飞线   主板   信号   阅读全文
华为EPW750-12A服务器电源,短接风扇狂转无输出,测...
短接金手指上的PS-ON引脚,风扇瞬间满速狂转(声音像直升机),但测金手指输出端,12V和5VSB均无输出。指示灯不亮。拆开外壳(外壳是卡扣+螺丝结构,极难拆)。...
标签: 华为   风扇狂转   资料   主板   阅读全文
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
输出,短接开机后风扇转一下就停。碰到这种情况,大多数人第一反应都会判断是短路保护,我一开始也是这么想的。但仔细测了一圈,并没有发现明显异常,这就让人很...
标签: 维修   电源   断电   阅读全文
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V...
串灯泡上电,不炸管了,但灯泡一直微亮闪烁,电源风扇转一下就停(打嗝保护)。测大电容两端电压:只有320V左右。说明PFC电路根本没有启动升压。测PFC控制IC的...
标签: 芯片   风扇狂转   电源   驱动   阅读全文
850待机紫线只有3.2V,短接绿黑线风扇狂转一下立刻停...
用镊子短接绿线和黑线,风扇刚想转,灯泡闪了一下,风扇直接停了,绿线电压瞬间掉到0V。拆开发现这颗电源做工极好,无明显烧焦痕迹。大电容(日化)两端有380V...
标签: 芯片   风扇狂转   电源   游戏   阅读全文
紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,...
把绿色线(PS-ON)对地短接,风扇刚转不到半秒,直接停机,电压全部掉没。查辅助电源(5VSB电路): 待机偏低,先查待机芯片(一般是类似TNY系列或分立元件)。...
标签: 不开机   芯片   掉电   飞线   阅读全文
惠普M608dn开机无显示风扇狂转,换主板电源板无效,测...
插电,面板不亮,但风扇狂转(一直转不停)。拔掉面板线,风扇依旧狂转。这通常是主板没启动,但电源板在强行输出。测电源板输出端:24V正常,但5V待机电压(5...
标签: 不开机   风扇狂转   热点   飞线   阅读全文
H3C电脑主机 风扇长转怪问题板号RYL30B660IMZ
插上220V后,未按开关主板未触发时CPU风扇就在转,电源风扇不转的,开机可以触发正常使用, 正常关机,关机后CPU风扇还是转,可以再次开...
标签: 电源风扇不转   笔记本   cpu   cpu供电   阅读全文
dell r730服务器风扇4针方口转普通风扇pwm接口
但是手头上只有普通的pwm4针风扇,找到引脚定义转换一下。2348985dell定制的方形4针引脚定义:1、12v 2、pwm 3、转速TACH 4、地GND 而普通的...
标签: DELL   阅读全文
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
短接WT7510,3脚输出连接的光藕后,风扇转,各路电压3.3 4.1 10.0,说明5V和12V电压不正常,导致WT7510保护了,这2路电压低没有思路了,是输出级问题?还是电源...
标签: 电源   连接   问题   阅读全文
天选FX507Z换EC后电池识别不到,cpu温度0,风扇不转
bios里cpu温度0,电池0%,风扇不转;正面板号信息2348329背面板号信息2348327更换后的EC 2348328开机没有...
标签: 笔记本   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
