查看: 58|回复: 0
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找人定做了一套纯白编织模组线,换上去之后,开机正常,但只要一把硬盘的SATA供电插上,电源立刻断电保护,风扇都不转。
拔掉定制线,换回原装线,完美开机,带所有设备正常。
用万用表一根一根测定制的SATA线,没发现短路。
测定制的显卡线(PCIe 8pin),重点来了:鑫谷电源原厂接口的12V和接地,跟其他品牌(如海盗船)的定义是不一样的。 客户不懂,定做的时候报了错型号或者商家发错了线序。
导致12V直接接地短路,电源触发了过流保护(OCP)。
现在很多定制线商家极其不专业。提醒各位,换全模组线,千万不能跨品牌通用。
另外,鑫谷这根烧坏的定制SATA线,把电源内部的一颗分流电阻烧黑了。这种过流保护烧黑电阻的,需要换电阻
