查看: 116|回复: 3
LA-K093P不开机
发表于 昨天 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-K093P不开机注意这个机器      必须要原装充电器才通电,不用原装充电器ACDET脚2.6V也不会有,该脚阻值500多是正常的,时正常时不正常注意电源接口的电感和下面的三个小电容。
发表于 昨天 13:43 | 只看该作者 �
先量一下公共点对地阻值,看有没有短路,再查待机3V/5V有没有出来。EC的待机条件也要确认,供电、复位、LID信号这些都得对。楼主补充下是插电无反应还是按开关没动静,待机电流多少,这样好判断是保护还是根本没起来。
发表于 昨天 17:46 | 只看该作者 �
我直接飞线到接口哪儿,直接电流就是0,完全不过B正,插适配口就有
发表于 昨天 23:10 | 只看该作者 �
关键在PQ101   2脚接地就不需要原装充电器
