当前专题: 电源风扇转一下
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转...
把绿色线(PS-ON)对地短接,风扇刚转不到半秒,直接停机,电压全部掉没。查辅助电源(5VSB电路): 待机偏低,先查待机芯片(一般是类似TNY系列或分立元件)。...
标签: 不开机   芯片   掉电   飞线   阅读全文
惠普M608dn开机无显示风扇狂转,换主板电源板无效,测...
客户说机器原本卡纸,同行去清了个卡纸,拔插了一下电源板,结果直接不开机了。同行换了块主板,不行;又换了块电源板,还是不行,最后直接跑路了。我接手一看,...
标签: 不开机   风扇狂转   热点   飞线   阅读全文
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
短接WT7510,3脚输出连接的光藕后,风扇转,各路电压3.3 4.1 10.0,说明5V和12V电压不正常,导致WT7510保护了,这2路电压低没有思路了,是输出级问题?还是电源...
标签: 电源   连接   问题   阅读全文
杂牌电源带负载风扇转几下就停秒杀
杂牌电源带负载风扇转几下就停秒杀
这个电源空载输出电压均正常,接主板开机风扇转几下就停,一开始判断是带不起负载,但拆开电源检查才发现原来是有2根线烧断了,经测量是CPU12V供电的2根线烧了,...
标签: 维修   阅读全文
长城电源风扇转一下就停
长城电源风扇转一下就停
待机时红线、黄线、橙线、兰线都是0,只有紫色是+5V,绿线是4.8V。拆开里面没有明显坏件,请教各位大神,这是什么问题?
标签: 电源   阅读全文
航嘉电源有5V风扇转一下就停的故障维修
航嘉电源有5V风扇转一下就停的故障维修
这个电源绿线、紫线都有5V输出,短接风扇转一下就停,我估计大多数人都会认为是有短路保护了,我刚开始也是这么认为的。可一番仔细的测量下来,却没发现什么异常...
标签: 故障维修   阅读全文
惠普180W电源,12V+7P4线,开机风扇转几圈就停了,同...
惠普180W电源,12V+7P4线,开机风扇转几圈就停了,同一批好几个都是,是不是通病,没有明显烧的地方,
标签: 惠普   阅读全文
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源...
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源保险管,是什么问题。
标签: 重启   联想   电源   问题   阅读全文
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
ATX电源风扇转一下就停。再次触发还是一样。拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路...
标签: cpu   cpu供电   主板   电源   阅读全文
\>=c:\ 重启电脑,风扇转几下就电源灯灭了,...
VMware 连不上网2300144
标签: 电脑   重启   window   电源   阅读全文
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂转
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡就不见了 风扇狂转 就关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池就正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   重启   阅读全文
联想一体机B5040不定期自行关机故障,电源灯亮风扇不转
联想一体机B5040不定期出现黑屏故障,电源灯亮,风扇不转,键盘灯熄灭,但是电源指示灯亮,表示没电源没全关。拔了电源,重插上,有可能开机成功,有时能正常5-...
标签: 黑屏   联想   电源   阅读全文
电源风扇不转
电源风扇不转
机箱电源风扇不转,风扇是好的,量测风扇供电是-15伏,新人请教一下怎么排查。http://appatt.chinafix.com/pic/20240817/1723890677968427_222.jpg
标签: 电源风扇不转   222   电源   App   阅读全文
h61m-s1主板关机电源风扇还在转。
h61m-s1主板关机电源风扇还在转。
H61M-S1的主板,开机进自检画面慢,自动重启后可以正常进系统,正常使用,点关机后显示屏黑了,电源风扇还在不停的转。要手动按关机键才能断电。求维修思路?...
标签: 自动重启   维修   重启   主板   阅读全文
维修先马金牌750W全模组电源,开机风扇转一下停。
电源故障:开机风扇转一下断电,继电器有吸合声音,检测器有电压输出显示,灯泡也狂闪,但很快就没有了。电源保护。电源检测:拆开电源清完灰尘,直接检测次级...
标签: 维修   重启   阅读全文
短接电源绿线与地风扇转一下 按开机键没反应
本帖最后由 ctnet6 于 2024-2-28 20:26 编辑主板型号:hp zhan 66 pro g1 mt 接下来该怎么办?
标签: 主板   Pro   阅读全文
电源指示灯亮风扇能转无启动画面开不了机
电源指示灯亮风扇能转无启动画面开不了机
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
杂牌电源,风扇转一下就停是什么故障?
杂牌电源,风扇转一下就停是什么故障?
杂牌电源,风扇转一下就停是什么故障? ATX电原,短接绿线,风扇转一下就停,再短接,又转一下就...
标签: 电源   阅读全文
A2141风扇能转不开机不显示(GPU电源芯片附近电阻腐蚀...
拆出主板上电,发现电流定在200多mA,风扇一直在转,测量主板各大电感电压,发现GPU供电没出来,断开电源,查看显卡供电芯片的开启条件时,发现有颗电阻腐蚀了。...
标签: 笔记本   MacBook   不开机   不显示   阅读全文
