- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
钛克VP500P。短接绿线和黑线,电源毫无反应,风扇不转,各输出为0V。
测紫线(+5VSB),非常稳定,5.01V。
测绿线(PS-ON),有高电平 3.3V。短接后,绿线电压被拉低到了0V,但电源就是死活不启动。
测主控IC(一般是CM6800或类似的双管正激+PFC二合一芯片)的VCC供电,在短接绿线后,VCC电压慢慢上升到8V,然后就不动了。正常应该升到15V左右才会启动。
VCC起不来,说明辅助供电回路有问题,或者是VCC脚对地有轻微漏电。
有没有修过VP500P的老铁?这个给主控IC供电的辅助绕组,通常容易坏哪个贴片整流二极管或者滤波电容 |
