当前专题: 电源不通电
HP-M1136打印机电源板不通电
HP-M1136打印机电源板不通电
惠普机器不通电,测量300v直流高压到变压器和开关管d级无电,中间经过电阻,测量限流电阻开路了 场管没有问题,后级也没有测到短路,但换上后又烧开路了,有没有...
标签: 惠普   阅读全文
dell G3 3579用电池正常,用电源不通电
状态如题,用电池电脑正常使用,用电源机器不通电,就是插上电,电脑没任何反应,这类问题就是主板没接收到主供电,拆机先查了电源口到主板接口,有20v,接着查...
标签: 主板   阅读全文
惠普M254dw不通电 维修电源板
惠普M254dw不通电 维修电源板
测量三极管短路 没找到一样型号的 用富士通坏电源板的k4111替代了 一共换了四个配件反复测量其它地方无问题插电OK 22982052298206[/...
标签: 维修   window   惠普   电源   阅读全文
电源换了两个大电容测量两端373v正常吗,通电各路输出...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240911/1726056870047711_674.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240911/1726056870063129_928.jpg[/img...
标签: window   电源   App   阅读全文
求助问题:通电电源灯亮,十几秒后
求助问题:通电电源灯亮,十几秒后
求助 问题:通电电源灯亮,十几秒后灯灭,球大神标记一下检查哪里。谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20240911/1726022716368934_78.jpg...
标签: 求助   电源   App   问题   阅读全文
电脑每次通电(电脑未开机),电源就冒火花并有响声,...
电脑每次通电(电脑未开机),电源就冒火花并有响声,之后能正常开机,不知是否电源问题。电源是新买的,原先的电源也是每次开机有响声,后来烧掉了,换了现在的...
标签: 电脑   阅读全文
联想ib250mh通电电源转停短
联想ib250mh通电电源转停短
通电电源转停短路保护,有些不出cpu供电,有些拔了内存嘟嘟嘟几下断电,统一拆了com芯片修复,或者直接剪短电源的蓝线,十块主板一样问题,遇到一样问题的可以...
标签: cpu   芯片   cpu供电   window   阅读全文
关于电源死机和偶尔不通电的方向求教
关于电源死机和偶尔不通电的方向求教
手上两个电源 1个是 正常开机使用 但是不定时会导致电脑死机 2个是 能通电的时候 正常使用 但是偶尔会 不通电 短接绿线的那种 是什么方向呢 请教教我 ...
标签: 电脑死机   阅读全文
hpM427N 不通电打电源输出只有一个5V电压,主板端有3...
hp427N 不通电打电源输出只有一个5V电压,主板端有3条线路对地短路,大佬们是不是可以判断主板已损坏。...
标签: window   阅读全文
完了,电脑电源一通电就爆炸了,请问还有换电源的必要...
08ikl,开机卡logo,拔电清cmos换硬盘后插电爆炸冒烟,我怕主板也一并挂了,那换电源也没什么用。请问各位主板在电源爆炸后还有幸存的可能吗?谢谢
标签: 卡LOGO   阅读全文
咸鱼买的新所泰克500W电源,不通电,拆修大跌眼镜
海鲜市场不谈质保,拆开看很干净,判断是新电源,拆开电路板居然发现,输出整流二极管,居然空焊,没上锡,补上OK 估计不知哪个小作坊做的电源,居然不测试就...
标签: 电源   阅读全文
爱普生LQ610kii电源板不通电
爱普生LQ610kii电源板不通电
上次维修的爱普生LQ610kii电源板已经修好了,换了IC101后供电正常,但还是不开机,测了电阻r112阻值无穷大,换好r112电阻就正常开机了。...
标签: 不开机   阅读全文
显示器电源板通电不稳定通病,已解决
显示器电源板通电不稳定通病,已解决
arial]一块715G电源板,通电掉电,屏线拆掉后各项功能正常,说明驱动板正常,问题出在电源板上,电容也没鼓包,逐一排查后将10V ...
标签: 掉电   通病   阅读全文
戴尔u2312电源板不通电
戴尔u2312电源板不通电
戴尔电源板坏了,屏幕得丰不亮确认就是电源板问题,后级输出没有25v了,一开始屏幕灯管坏了改了个led灯管,给大家上图看下电源板大概哪里坏了对电路不太懂 ...
标签: 戴尔   阅读全文
长城电源通电自启,不知道从何下手,各位高手指点一下...
前几天,朋友的电脑出了问题,电源是长城的ATX-300P4-PFC,通电就自启了,以为是主板问题,拆下换一个电源上去,没有自启了,看来是电源问题了,拆了下来发现是...
标签: 电脑   阅读全文
暗夜精灵4电源不通电奇怪问题
暗夜精灵4电源不通电奇怪问题
拆下电池单独用电源时,指示灯不亮按开关闪一下白灯不开机。手上没有150W的电源用90W的可以正常开机,初步判断是电源坏了,买了一个原装电源还是老样子。这两个...
标签: 不开机   阅读全文
aoc 2769v 通电电源指示灯不亮,不知道什么原因,求...
http://appatt.chinafix.com/pic/20220120/1642693039103970_888.jpg
标签: window   阅读全文
hp intel q77主板通电电源风扇自动转动?
换io后主板待机灯不亮,拆除io上电,待机灯亮,电源风扇一直转动,测得电源线黄色12v有,紫色待机12v有,绿线5v是高电平,正常应该是低电平。求助大家该如何解决...
标签: 清除cmos   阅读全文
1一段时间没用不通电新电池能正常用TYPE C电源口不能...
X1 YOGA2017板号16822-1用户一段时间没用,不通电了,电池电放干了,用新电池除两个TYPE C电源口不能用其它一切正常, 单接电源5V不升压,接电池不开机时接电源...
标签: 不开机   阅读全文
刷bios误刷这个芯片,导致电源接口灯不通电不亮了
网上找的刷回原厂的提示文件过大,有谁知道该如何解决吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20211025/1635147367417539_392.jpg ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
