查看: 4359|回复: 6
ATX电源绿线有电短接后风扇不转
发表于 2013-4-6 21:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源待机紫线和绿线电压正常,短接绿线和黑线风扇不转,测量其它线没有电,7500 第4角 3.3V  12角15V   14角4.87V.可能那里有故障,新手初学者请高手指教
发表于 2013-4-6 21:45:32 | 只看该作者 �
比较器 电源ic就那块
发表于 2013-4-6 21:53:39 | 只看该作者 �
初学者,能否说得清楚一些,那个是比较器,是339芯片吗,7500   测量电压正常吗?
发表于 2013-4-24 08:36:14 | 只看该作者 �
7500各脚电压正常呀。注意看,是不是前端初级电路有电阻断路了。
发表于 2013-7-27 14:47:24 | 只看该作者 �
7500 4脚变高电平触发保护故障,下面的对照表可以做参考:
下面是AZ7500B各电压实测值对照表(V)
引脚        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15        16
待机时        0        5        0.1        3.4        2        3.8        0        2.7        0        0        2.7        10~40        5        5        5        1.2
启动后        0        5        3.5        0        2        3.8        0        2.7        0        0        2.7        10~40        5        5        5        1.2
发表于 2013-8-30 18:10:10 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2015-3-12 15:30:57 | 只看该作者 �
能把他的引脚定义给我发一份吗
