31317| 206
再次修改,谁解决了我这个问题40块我给谁,望指点 |
怎么交易,这40我接了
归根结底还是BIOS问题。
肯定是你的bios刷得不对啊,兄弟。。。有些主板的同一型号不同批次不同bios版本还不能通用呢
BIOS下能不能检测到硬盘,BIOS芯片更换没更换过,南桥的各个供电,时钟,复位是否正常
换桥吧,应该是桥的问题了。
这问题不需要修,换80G IDE的旧盘,和他讲收钱
跑D2楼主是直接刷的BIOS,什么东西都没有量,你刷之前的原来BIOS怎么样了,有没有保存,保存了刷回去你看看怎么样
这个问题在ATI的板上存在比较多,你打一下电容近桥端的阻值,看是否一致,一致的话看我回复的图上查其中的元件有无异常
你把此硬盘挂到台式机上重新分区,装系统;进系统后没什么差错,再用这个有系统的硬盘装回笔记本,看看是不是正常了。
你拿另外一块好硬盘到这个机子上试试先,若正常那就是那个硬盘不可靠要修,若不正常说明主板不可靠要修!先判断这个了再说呀
相关帖子 |
换过电源还是不行,我找根新的线试试
