楼主: sfg-813
再次修改,谁解决了我这个问题40块我给谁,望指点
发表于 2011-11-16 22:32:45 | 只看该作者 �
主要查cal和X1,X2的相连元件
发表于 2011-11-16 22:57:51 | 只看该作者 �
报高价,换个主板就是了,何必这么麻烦,这个板子留再慢慢研究。。。。
发表于 2011-11-16 23:04:38 | 只看该作者 �
找下是不是其他线路不正常,有可能其他接口不正常造成加载驱动不到进不了系统
发表于 2011-11-17 00:09:29 | 只看该作者 �
测一下南桥各时钟看,各电压对不对。
发表于 2011-11-17 00:16:07 | 只看该作者 �
请..问............你......有....没...........有.....换........过.....C P U呢/?
发表于 2011-11-17 00:17:54 | 只看该作者 �
进BIOS可以认到硬盘吗?上张BIOS设备信息的图和启动项设置的图看看。你后来补上的图我看了,还有报上你的硬盘的G数或者型号(我需要硬盘的信息)。
发表于 2011-11-17 00:21:25 | 只看该作者 �
40块搞6个小时.你真有耐心.我搞的几十块钱两个小时还不行就是直接换板了
发表于 2011-11-17 09:50:52 | 只看该作者 �
桥的可能性也是有的啊 。
发表于 2011-11-17 10:13:30 | 只看该作者 �
这种现象  确实不好修  记得很久前我在坛子里发过一个帖   和LZ一样的现象  最后还是没结果
发表于 2011-11-17 10:45:17 | 只看该作者 �
做桥吧!!!听你说的,,其他设备基本没问题了!!还是板的问题,,查不出来就做桥,,价格提高点吧!!
做坏市场了!!
发表于 2011-11-17 10:59:30 | 只看该作者 �
维修很辛苦,但解决问题很快乐,桥都换了还是解决不了问题,我感觉应该是小件问题
发表于 2011-11-17 11:12:46 | 只看该作者 �
这个问题,很可能是BIOS不对应,再来就是在这台机器上FDISK/MBR一下试试
发表于 2011-11-17 11:13:46 | 只看该作者 �
当然方便的话先换个电源试一下,电源是很大的隐患
发表于 2011-11-17 11:46:36 | 只看该作者 �
  从头到尾都看了一个遍了,乱七八糟的回答都有 。D2bios错误 BIOS文件不对 ,刷BIOS型号一样,版本不一样也不行的,慎重考虑这点----即使刷一万遍BIOS文件不对 也搞头晕
发表于 2011-11-17 12:46:01 | 只看该作者 �
光盘启动引导,重新DM分区硬盘在安装
发表于 2011-11-17 12:55:44 | 只看该作者 �
你这台机器的故障还真多,花费的时间和精力与报酬不成正比了
发表于 2011-11-17 13:37:32 | 只看该作者 �
先从简单到难,用替换法,把主板上的东西全换一遍,确定是主板问题,再修主板。
      咨询下主板的厂商,说不定有惊喜。像你这种故障BIOS设置错误也会出现。
发表于 2011-11-17 13:56:30 | 只看该作者 �
楼主是全部格式化了? 给我的感觉像是软件问题啊。。。
发表于 2011-11-17 14:25:48 | 只看该作者 �
这个问题复杂了,我以前修过这样的板子,头疼
发表于 2011-11-17 14:27:08 | 只看该作者 �
呵呵,这个倒是真的,弃吧,换块板子来的实慧
