楼主: sfg-813
再次修改,谁解决了我这个问题40块我给谁,望指点
发表于 2011-11-15 18:09:36 | 只看该作者 �
你试过进DOS引导过了吗? 命令为:fdisk /mbr  不记得是那个斜杠了  要么是fdisk \mbr
发表于 2011-11-15 18:09:46 | 只看该作者 �
或许是那个问题,需要修复引导启动项,要PE3,0的工具才有那个修复选项,其他都没有,
发表于 2011-11-15 18:15:08 | 只看该作者 �
USB口看看有没有坏,
发表于 2011-11-15 18:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 20:33:41 | 只看该作者 �
干掉南桥吧   不行就算了
发表于 2011-11-15 20:47:02 | 只看该作者 �
你进bios后,进入硬盘管理(英文不知道叫什么),把你装系统的硬盘移动到第一个。再到启动设备里设置硬盘为第一启动。看看行不?
发表于 2011-11-15 20:59:41 | 只看该作者 �
如果刷BIOS能过,还是找同样BIOS试试,只有BIOS程序才会出现稀奇古怪的现象。
发表于 2011-11-15 21:48:07 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2011-11-15 22:00:48 | 只看该作者 �
如果真的要研究,找到板子图纸,找到南桥的SATA模块,查它的供电时钟复位……
不过图纸嘛,估计难找,换了南桥不行,挑战也就失去了意义
发表于 2011-11-15 22:35:42 | 只看该作者 �
怎么样.兄弟伙.得不得行了
发表于 2011-11-15 22:41:00 | 只看该作者 �
遇到块华硕的主板, 如果设硬盘之外的启动项就会出错。必须将第一启动项设为硬盘启动。
不知楼主你的是否也是如此?当然,估计这方案你早就用过了。
发表于 2011-11-15 23:41:28 | 只看该作者 �
个人见解应该是时中问题
发表于 2011-11-16 00:48:00 | 只看该作者 �
主板上没有掉零件吗?
发表于 2011-11-16 00:48:48 | 只看该作者 �
开出了40个大洋,兄弟们有动力了
发表于 2011-11-16 00:49:05 | 只看该作者 �
都去群策群力了
发表于 2011-11-16 08:25:11 | 只看该作者 �
你看下硬盘接口的供电对不对啊 ?
发表于 2011-11-16 08:42:46 | 只看该作者 �
可以肯定你这问题应该在以下四方面。1 从新刷BIos 有可能是BIos刷的不对。2.内存供电和内存上啦电阻的信号部分都正常,建议你换一跳内存实下。3.硬盘0赤道填充下0 填充到1%就可以了,mfdd检测下硬盘。4.检查南桥。
发表于 2011-11-16 09:02:14 | 只看该作者 �
這種問題我遇過, 是硬碟MBR的問題, 用光碟開機引導到DOS下, 下一個DOS命令
FDISK /MBR
應該可以解決你的問題...
发表于 2011-11-16 09:05:54 | 只看该作者 �
我认为也是硬盘引起的,在BIOS里能找到,你用U盘启动,或引导,如果可以就是硬盘的问题,用一个装好系统的硬盘引导下哦
发表于 2011-11-16 09:24:06 | 只看该作者 �
有没有相同的主板,如果有,就用相同的主板装系统,装好后再把硬盘放到有问题的板子上试试看。
