楼主: sfg-813
再次修改,谁解决了我这个问题40块我给谁,望指点
发表于 2011-11-14 21:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 22:10:36 | 只看该作者 �
一般一块板,有几个串口的。你挨个试。一般这个现象是桥的问题多些。
发表于 2011-11-14 22:17:35 | 只看该作者 �
我也怀疑桥了,IO都换过好几个了,还是一样的,40块换桥就不值得了,桥我重新加焊过
发表于 2011-11-14 22:19:35 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-14 21:59
大声呼叫吧,也许有可能他们就出来了
没用呀,也许我们没上过基地,老师们根本就不理你,现在这社会么,毕竟利益是最重要的
发表于 2011-11-14 22:24:51 | 只看该作者 �
你用的什么接口的
发表于 2011-11-14 22:50:05 | 只看该作者 �
这个主板有IDE接口啊.你换个IDE的硬盘试试.
发表于 2011-11-14 22:52:08 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-14 22:24
你用的什么接口的
串口并口都用过,都是光驱能用,硬盘不能用,我就没碰见过这种问题
发表于 2011-11-14 22:52:31 | 只看该作者 �
串口并口都用过
发表于 2011-11-14 22:53:12 | 只看该作者 �
不好意思啊.没有看到你串口并口都试过了.......你刷的BIOS是用的原BIOS芯片刷的吗.换一个新的BIOS芯片刷试试啊
发表于 2011-11-14 22:58:15 | 只看该作者 �
BIOS设置里面的 SATA模式呢.是不是它在做怪啊. AHCI那个东东
发表于 2011-11-14 22:58:42 | 只看该作者 �
月哥哥1150 发表于 2011-11-14 22:53
不好意思啊.没有看到你串口并口都试过了.......你刷的BIOS是用的原BIOS芯片刷的吗.换一个新的BIOS芯片刷试试 ...
官网下的BIOS,应该没问题,奇怪的是所有的接口光驱都可以,硬盘就不行,可以认到硬盘,设置硬盘启动就提示引导设置错误,刷了不止一个版本,最新的和最老的都试过,本来这个主板是网吧的,做的无盘系统,可以网卡启动,但这个问题还是要解决,我真的无招了
发表于 2011-11-14 23:00:03 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2011-11-14 22:58
官网下的BIOS,应该没问题,奇怪的是所有的接口光驱都可以,硬盘就不行,可以认到硬盘,设置硬盘启动就提 ...
我是说换一颗BIOS芯片呢.?还有不要用AHCI的硬盘模式
发表于 2011-11-14 23:03:58 | 只看该作者 �
AHCI试过,一样的,包括阵列方式都试过,这个BIOS芯片是8脚的25L什么的,好像还难找
发表于 2011-11-14 23:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 23:09:58 | 只看该作者 �
我提个建议。恢复出厂设置(不是刷新BIOS)那富士康的板子就是更折磨人。
发表于 2011-11-14 23:11:16 | 只看该作者 �
唉,早就试过了,没用,这bios里面没搞100遍也有99遍了,我是实在没招了才在网上求助
发表于 2011-11-14 23:11:18 | 只看该作者 �
华硕 M2N****之类的主板好像是这种BIOS.   看来我是帮不上楼主了.睡觉了.呵呵 .    我有东西修不好的时候.睡不着.  所以我经常失眠.因为经常修不好.哈哈.
发表于 2011-11-14 23:12:42 | 只看该作者 �
不用再考虑了,是南桥的那点事儿!
发表于 2011-11-14 23:14:10 | 只看该作者 �
月哥哥1150 发表于 2011-11-14 23:11
华硕 M2N****之类的主板好像是这种BIOS.   看来我是帮不上楼主了.睡觉了.呵呵 .    我有东西修不好的时候.睡 ...
我也是,修不好的东西一直在心里纠缠,真想把脑袋砸开把所有的知识装进去
发表于 2011-11-14 23:17:12 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2011-11-14 23:12
不用再考虑了,是南桥的那点事儿!
应该是双向通讯问题是么,光驱只是读取,不写入,所以光驱能用,而硬盘要写入数据,我觉得关键问题就在这里
SATA IDE口都一样,我想也是控制中心 南桥或外围线路有问题。  发表于 2011-11-15 08:13
