楼主: sfg-813
再次修改,谁解决了我这个问题40块我给谁,望指点
发表于 2011-11-15 13:22:58 | 只看该作者 �
我是新手不知说什么好~就叫喊着换时钟
发表于 2011-11-15 13:42:04 | 只看该作者 �
小人之心吧。 此问题估计得找工厂的工程师找相同板子做研究了  详情 回复 发表于 2011-11-15 16:39
会员138182 该用户已被删除
83#
发表于 2011-11-15 13:57:30 | 只看该作者 �
bios中是不是有超级引导,关掉 。这个我在hp的品牌机见过
什么叫超级引导?不明白。但见过设光驱就会出错,必须设硬盘启动才正常的主板。  发表于 2011-11-15 22:29
发表于 2011-11-15 14:19:32 | 只看该作者 �
接口 还有南桥
发表于 2011-11-15 14:39:38 | 只看该作者 �
如果像楼主说的IDE和SATA都是一样的问题的话,换南桥吧,只有这个出路了,因为你BIOS都刷过N次了
发表于 2011-11-15 15:15:34 | 只看该作者 �
看下主板上有没有IDE管理芯片,样子和电源IC差不多,先把它换了试试!
发表于 2011-11-15 15:20:33 | 只看该作者 �
到别的机上装上系统,再装回到你的机应当行
发表于 2011-11-15 15:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 15:24:13 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}SATA部分设置有否认真检查,或者是开启了ACHI?用MHDD扫描过吗?如果可以确定硬盘是正常的且没有资料,可以进MHDD,用命令erase清除20秒左右,重新分一下区,在别的主板进入DOS创建一个启动盘(即是format c: /s/q。注,C盘只能是FAT32的),看能否进入C:\。可以进入的话,再把GHOST程序及GHO镜像复制到其他盘,GHOST一下,故障应该能排除。
有没有认真看呀!楼主都说换了好几个硬盘来试了。  发表于 2011-11-15 22:36
发表于 2011-11-15 15:49:46 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2011-11-14 21:23
一个老师都没回过,更别提月饼了,好难啊
试试看diskpart卸载硬盘
发表于 2011-11-15 16:10:35 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2011-11-15 12:49
想解决问题就先别乱动  首先确定下板子是一修还是二修   如果在别的地方没动过  你说不亮  刷bios 好了  一 ...
先谢谢版主指点。现在只动过桥和IO,其他还没动过,桥换过了还是一样的,没改变,这块主板是富士康A78ax-s,刷上我当初备份出来的BIOS就跑D2,主板我已经恢复成最初的样子了。
发表于 2011-11-15 16:19:10 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-11-15 13:12
1,清CMOS
2,换数据线,硬盘
3,找相同好主板BIOS替换
谢谢月饼老师指点,清过Cmos,也刷过不同版本好几个BIOS,数据线也换过了,说接口嘛,7个接口都试过(6个串1个并口),串口,并口硬盘都试过,所有的接口包括USB都是光驱能用能读,挂上硬盘BIOS都可以看见这个硬盘,就是无法从硬盘启动系统,装过原版系统,还可以格掉硬盘,就是装原版系统跳到硬盘启动的时候就又不行了,GHOST系统也没办法启动,真是奇了,现在南桥换了还是一个样。
发表于 2011-11-15 16:19:58 | 只看该作者 �
除了  主板   别的 都换一个  好的上去试试哈
发表于 2011-11-15 16:21:37 | 只看该作者 �
超级引导,我下了这个主板的BIOS说明书,里面也没看见有这个呀
发表于 2011-11-15 16:39:02 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-15 13:42
月饼老师不想说吧,对外技术保密,这个可以体谅
小人之心吧。
发表于 2011-11-15 17:03:04 | 只看该作者 �
换了个桥怎么还是一样呢?郁闷中
那我劝你放弃吧,没意义了,估计只有神才能告诉你是哪坏了。留到以后业余时间做为个挑战研究下吧  详情 回复 发表于 2011-11-15 17:37
发表于 2011-11-15 17:20:01 | 只看该作者 �
CMOS放电看看。
刷个别的版 本的BIOS试试!
发表于 2011-11-15 17:35:17 | 只看该作者 �
平台运行中
拆下桥的主板
硬盘启动显示的
试过的硬盘
两次直球的对比
康舒的电源450W
主板全图
此板我是没辙了,准备弃修
LZ如果真的想修好这板,把BIOS中每个设置画面上一张图片,这板我在工厂端修过,一般不会是硬件问题,你的问题我还有一点没看明白,你不装硬盘,直接用光驱引导过吗?(我说的是SATA光驱,)如果可以引导,90%是设置  发表于 2011-11-19 15:14
发表于 2011-11-15 17:37:18 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2011-11-15 17:03
换了个桥怎么还是一样呢?郁闷中
发表于 2011-11-15 18:05:50 | 只看该作者 �
看这个对你有用不http://wenku.baidu.com/view/442c39aad1f34693daef3ec7.html
