楼主: sfg-813
再次修改,谁解决了我这个问题40块我给谁,望指点
发表于 2011-11-17 14:25:48 | 只看该作者 �
这个问题复杂了,我以前修过这样的板子,头疼
发表于 2011-11-17 14:27:08 | 只看该作者 �
呵呵,这个倒是真的,弃吧,换块板子来的实慧
发表于 2011-11-17 16:31:38 | 只看该作者 �
把北桥取下来 看看  再上去
发表于 2011-11-17 19:03:57 | 只看该作者 �
楼主有没有想过换个BIOS芯片试试 我觉得还是BIOS的问题 或者你测一下南桥和BIOS周围的贴片元器件
发表于 2011-11-17 19:33:40 | 只看该作者 �
40有人来领了吗
发表于 2011-11-17 19:35:03 | 只看该作者 �
正宗的水贴,源远流长。
会员138182 该用户已被删除
167#
发表于 2011-11-17 19:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 21:29:37 | 只看该作者 �
像这样的板子只能弃修了,再搞楼主就划不来了
发表于 2011-11-17 22:17:21 | 只看该作者 �
1、刷得bios不对   不要按主板的型号去刷bios  如果是品牌机 按品牌机的型号刷bios
2、主板电池有没有装上,这个也会影响。
发表于 2011-11-18 00:45:33 | 只看该作者 �
我试过把硬盘上的模式跳换一下解决问题的。。
发表于 2011-11-18 00:49:20 | 只看该作者 �
红蚂蚁科技 发表于 2011-11-17 19:54
bios不对 继续刷
没用,我在官网上看着这个主板挨着对比下的BIOS,我有编程器,刷起来到快,刷了前前后后十个左右,都是一样的
发表于 2011-11-18 00:51:15 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2011-11-17 19:33
40有人来领了吗
领鬼呀,都说的是BIOS,南桥,这两样我不知道搞了多少遍,最后还不是弃修
发表于 2011-11-18 00:52:51 | 只看该作者 �
闫杨天 发表于 2011-11-17 13:56
楼主是全部格式化了? 给我的感觉像是软件问题啊。。。
要是软件倒好了,我给客户装机的XP和WIN7都是自己封装的,你想想我会连这个都弄不好么
发表于 2011-11-18 10:32:29 | 只看该作者 �
是老手了,没有多少要说的很多朋友讲了方法,是每个SATA接口都是出现不能引导吗?小电容小电阻量量看。
发表于 2011-11-18 11:15:25 | 只看该作者 �
BISO的启动顺序是什么?发个图呗,是光驱?硬盘?还是。。。。。
发表于 2011-11-18 12:53:27 | 只看该作者 �
不知道楼主有换过CPU试过没呢?
发表于 2011-11-18 13:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想不到这么复杂,可以加焊下南桥试试
发表于 2011-11-19 11:49:14 | 只看该作者 �
老兄.你还没有搞定吗? 有些主板能检测到硬盘.但是启动顺序里面如果没有硬盘.就会这样..
发表于 2011-11-19 14:29:54 | 只看该作者 �
看现象和楼主的描述应该是南桥CMOS随机存储器损坏,即南桥坏,引动设置受控于随机存储器嘛
可能是你说的这个问题  发表于 2011-11-21 00:21
发表于 2011-11-19 14:47:32 | 只看该作者 �
可能还是BIOS不正确
