查看: 31307|回复: 206
再次修改,谁解决了我这个问题40块我给谁,望指点
发表于 2011-11-14 14:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一块富士康A78AX-S主板,开机跑D2,判断BIOS损坏,直接刷BIOS,顺利跑码,接上硬盘开机,提示设备引导错误,重新格盘,修改好主引导,MBR,还是提示设备引导错误,在这个接口换上光驱正常,一接上硬盘就是引导错误,硬盘在别的主板上一切正常,跳线,BIOS设置都弄过了,串口并口硬盘都试过了,无招了,BIOS里面可以看见硬盘,那位高手给支个招,我是没辙了,bios刷过好几个版本了
老师,麻烦您帮我指点一下,非常感谢
有朋友说我标题党,我直接无视,懒得说了,回复还说我赚积分呢,我编辑,不为积分,只为解决问题
坦坦荡荡做人,兢兢业业做事
这个板子我报价40块
补充内容 (2011-11-16 13:33):
此板图片在99楼
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 424&pid=4550957
补充内容 (2011-11-17 09:25):
天地漂流说的是的,我系统的研究了下这个板子,南桥SB700,注意是700,这个南桥是AMD收购了ATI后出来的第一个南桥,以前ATI的北桥都不错,就是南桥欠火候,这个桥还搞了个什么支持系统加速的东西。可能就是这个影响
怎么交易,这40我接了  发表于 2011-11-21 02:01
归根结底还是BIOS问题。  发表于 2011-11-19 00:11
肯定是你的bios刷得不对啊,兄弟。。。有些主板的同一型号不同批次不同bios版本还不能通用呢  发表于 2011-11-17 22:31
BIOS下能不能检测到硬盘,BIOS芯片更换没更换过,南桥的各个供电,时钟,复位是否正常  发表于 2011-11-17 16:17
换桥吧,应该是桥的问题了。  发表于 2011-11-17 13:31
这问题不需要修,换80G IDE的旧盘,和他讲收钱  发表于 2011-11-17 11:25
跑D2楼主是直接刷的BIOS,什么东西都没有量,你刷之前的原来BIOS怎么样了,有没有保存,保存了刷回去你看看怎么样  发表于 2011-11-17 09:03
这个问题在ATI的板上存在比较多,你打一下电容近桥端的阻值,看是否一致,一致的话看我回复的图上查其中的元件有无异常  发表于 2011-11-16 22:31
你把此硬盘挂到台式机上重新分区,装系统;进系统后没什么差错,再用这个有系统的硬盘装回笔记本,看看是不是正常了。  发表于 2011-11-16 19:48
你拿另外一块好硬盘到这个机子上试试先,若正常那就是那个硬盘不可靠要修,若不正常说明主板不可靠要修!先判断这个了再说呀  发表于 2011-11-15 22:07
发表于 2011-11-14 15:10:00 | 只看该作者 �
检查下内存供电。内存先关测试下。换个大点的电源吧。有时候电源带不动也这样。
发表于 2011-11-14 15:16:31 | 只看该作者 �
谢谢指点,内存电压有点偏高,在1.9V,这个应该没什么影响吧?我换个电源试试
bios不对 继续刷  详情 回复 发表于 2011-11-17 19:54
1.9V是正常的  发表于 2011-11-15 14:37
发表于 2011-11-14 15:21:23 | 只看该作者 �
换条数据线试试,以前就试过用光驱可以,接硬盘不行,结果换数据线就搞定
换过电源还是不行,我找根新的线试试  发表于 2011-11-14 15:24
发表于 2011-11-14 15:30:29 | 只看该作者 �
还是不行呀,数据线是崭新的,奇怪了电源是康舒450W的,我晕了
这个板子收报价40块,折腾了我6个小时了,老大们啊,求救呀
发表于 2011-11-14 15:35:12 | 只看该作者 �
是不是这设备的时钟呀?我是新手我乱猜一下的
发表于 2011-11-14 15:40:15 | 只看该作者 �
硬盘固件会影响在一些板子上不能用
不过你这个可以考虑一下南桥  毕竟BIOS不会自动坏
发表于 2011-11-14 15:50:40 | 只看该作者 �
这个板子收报价40块,折腾了我6个小时了 ...
以前就试过新的数据线不行,后用了条旧的,反倒解决问题了,建议楼主换条试试
发表于 2011-11-14 15:58:51 | 只看该作者 �
新旧都试了,不管用,不是数据线的问题,我怀疑是数据双向通讯出现问题,光驱是只能读取,当然可以,硬盘要写入文件的,我直接怀疑问题在这里,但就是不知道怎么下手,用光驱引导从硬盘启动显示:press any key to return
我是自学的,没有资料,没有经验,想到基地学习嘛经济又不宽裕,难啊
发表于 2011-11-14 16:11:47 | 只看该作者 �
百变 发表于 2011-11-14 15:40
硬盘固件会影响在一些板子上不能用
试过几个硬盘了,不可能是硬盘问题
发表于 2011-11-14 17:06:51 | 只看该作者 �
楼主,你有没有考虑内存旁边的元器件,还有BIOS 芯片旁边的、? 实在不行,从根找起。把BIOS 再刷一次。我之前也是这样折腾的 后来把BIOS 再刷一次就ok了、
发表于 2011-11-14 17:52:40 | 只看该作者 �
怀疑还是BIOS,刷的不合适,换个版本试试,等你的好消息
发表于 2011-11-14 18:08:27 | 只看该作者 �
楼主有换条内存试机了吗?最好连CPU也换一下试试
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-19 21:44
同意楼主: 5
我都建议换内存和CPU试试  发表于 2011-11-16 11:36
发表于 2011-11-14 18:14:12 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2011-11-14 15:58
新旧都试了,不管用,不是数据线的问题,我怀疑是数据双向通讯出现问题,光驱是只能读取,当然可以,硬 ...
我也自学,帮你顶哦,不过你有没有换别的硬盘试试啊?是不是硬盘与板不兼容?
发表于 2011-11-14 19:21:37 | 只看该作者 �
吧内存电压打底一点在试
发表于 2011-11-14 20:19:38 | 只看该作者 �
清一下BIOS试一下吧!上次我碰到一行送过来的一台装不了系统的,换过内存、换过硬盘还是不行,能装完系统,到滚动条滚一下就蓝屏,以为是有系统其它盘有有病毒就把硬盘全格了还是一样,最后清一下BIOS既然好了!NND
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意!  发表于 2011-11-16 11:49
发表于 2011-11-14 20:43:01 | 只看该作者 �
标题党、、、
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
melody198601 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-14 21:04:50 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2011-11-14 20:19
清一下BIOS试一下吧!上次我碰到一行送过来的一台装不了系统的,换过内存、换过硬盘还是不行,能装完系统, ...
你是能进系统,我系统都进不了呀,我挂别的主机上GHOST完全系统都不行,你说的都试过了,没办法,这个问题怕只能老师指点了
发表于 2011-11-14 21:20:10 | 只看该作者 �
月饼老师没出来呀
看来饼哥也关注了,只不过没见到实物谁都不好说啊,任何人判断事情都有自己的思路的  发表于 2011-11-18 11:59
饼哥威武~。。。出来得真及时~  发表于 2011-11-15 13:38
出来也解决不了呀。  发表于 2011-11-15 13:10
发表于 2011-11-14 21:23:02 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-14 21:20
月饼老师没出来呀
一个老师都没回过,更别提月饼了,好难啊
试试看diskpart卸载硬盘  详情 回复 发表于 2011-11-15 15:49
