查看: 3108|回复: 6
[维修求助]
求助,苹果6s不开机,用维修电源接电却无电流
发表于 2019-11-25 01:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-11-25 09:42:34 | 只看该作者 �
6S很多重摔后电源损坏的。先测试开机脚有无阻值,有无1..8。看是不是上拉电阻的问题还是电源问题。你什么都没测。这个没法说,
发表于 2019-11-25 08:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大神知道这是什么情况吗
发表于 2019-11-25 08:46:47 | 只看该作者 �
都在睡觉 没起床
发表于 2019-11-25 16:22:06 | 只看该作者 �
先看有无VCC MAIN电压,然后测量开机键有无1.8V,如果没有1.8基本就是电源坏
发表于 2019-11-25 18:51:46 | 只看该作者 �
大哥你是想让我们蒙么,至少先测量一下开机键电压,有电压就考虑别的 如果没电压就修开机键电压
发表于 2019-11-27 12:12:07 | 只看该作者 �
开机没反应,先测试开机脚有无阻值,有阻值看有没有1.8V。再看通路上的上拉电阻的问题都有的话,换电源试试
