当前专题: 苹果6不开机
哈哈哈哈苹果16寸进水不开机搞定
哈哈哈哈苹果16寸进水不开机搞定
哈哈哈哈 苹果16寸 进水不开机搞定 ...
标签: 222   进水不开机   不开机   苹果   阅读全文
A1990 苹果 不开机
A1990 苹果 不开机
A1990 820-01041-07 有待机电压3V 5V 上电到0.26左右掉电,结果除了待机和12V电压出来,别的硬盘供电等也没有短路,后面测到显卡和CPU旁边的电感 才发觉,显卡...
标签: 不开机   cpu   显卡   掉电   阅读全文
苹果13不开机
苹果13不开机
苹果13来的时候可以开机,无基带。分离开中层就不开机,是不是cpu问题,用的是鑫制造的分离中层的。
标签: 无基带   阅读全文
苹果a1466不开机
苹果a1466不开机
苹果a1466不开机,按时序测试ec供电复位都有,没有示波器,12M晶振测试没有电压,旁边的电阻阻值也正常,是不是晶振坏了,
标签: 苹果   阅读全文
苹果11不开机重植CPU OK……
苹果11不开机重植CPU OK……
苹果11不开机重植CPU OK……
标签: cpu   阅读全文
A1419苹果一体机,不开机指示灯亮两个
如题,客户描述按开机有风扇声不显示画面。拆开后测试只亮2个指示灯,检查后是雷电芯片发热拆下来通用测试能亮3个灯了。简单装屏测试能开机屏也亮了,在不装雷电...
标签: WiFi   阅读全文
苹果A2338板号820-02020-A不开机维修
客户拿来时插适配器没有反应,我用维修专用电源看电流0.01-0.07跳变,两个插口都一样,心想是不升压了先报价协商后再拆机维修,把板先拆下来 ...
标签: 不开机   阅读全文
苹果13款A1502不开机疑问
苹果13款A1502不开机疑问
以上的几个点都指向EC,EC测量供电、复位正常,时钟测量的时候没有,因为从料板拆下来的,也不知道好坏,现在的问题是不开机,充电电源灯也不亮
标签: 芯片   阅读全文
苹果A2141 MACBOOK PRO 插电没反应,不开机
客户描述:macbookpro拿来,按开机键没反应,插充电器也没反应。检查:插充电器,一点电流都没有,拆开,有地方进夜腐蚀烧了, 维修:清洗,用刀片刮,烧了一个...
标签: 214   阅读全文
苹果15款A1418超薄不开机如
苹果15款A1418超薄不开机如
苹果15款A1418超薄不开机如图地方短路。但是电源板也坏了的。又定了一个电源板。附上拆机视频, [video=...
标签: 苹果   阅读全文
苹果Mac Pro A2251不开机,接口芯片CD3217B12为什么...
A2251机子不开机。插电电流0.1-0.3来回跳变,5V未升压,查到一路U3100_W CD3217B12的PP3V3_UPC_W_LDO阻值很低,3.3V无电压,查...
标签: 不开机   芯片   Mac   苹果   阅读全文
苹果A1466 不充电不开机求助大佬们
苹果A1466 不充电不开机求助大佬们
3.公共点8.6V电压正常。4.网上看到的下图这个资料共享给大佬们,我测的3.3V和5V不太正常,也不知道是不是我用万用表测得不太准确,毕竟只自学了一周的手艺:' ...
标签: 不开机   芯片   解决办法   电脑   阅读全文
苹果A2251不升压、不开机问题求助
苹果A2251不升压、不开机问题求助
这台拿到手之后,上电电流约在0.03A没有升压,如图: 2302248 查了一下CD3217条件,LDO3.3、1....
标签: 不开机   苹果   示波器   求助   阅读全文
苹果A2251不升压、不开机问题求助
苹果A2251不升压、不开机问题求助
本帖最后由 potato4crepair 于 2025-3-17 21:16 编辑 这台拿到手之后,上电电流约在0.03A没有升压,如图:2302245 ...
标签: 不开机   微信   苹果   示波器   阅读全文
奇怪问题:苹果A1990 装了键盘或电池不触发不开机
A1990不装键盘和电池能正常开机进系统。装了键盘或电池其中一样都不能触发开机,装键盘不能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,不知道跟bios或T2有没有系统...
标签: 222   不开机   BIOS   不触发   阅读全文
苹果A1932的主板板号820-01521-02不开机,求助!...
求助苹果A1932的主板板号820-01521-02,电流变化是0.13A-0.23A-0.00A-0.13A-0.24A-0.35A-0.46A不动了,不开机不显示,请问有什么维修方法指导一下
标签: 不开机   维修   苹果   不显示   阅读全文
苹果A1932 820-01521-02不开机求助!在线等
苹果A1932 820-01521-02不开机求助 今天收到一台苹果A1932的笔记本,上电电流跑到0.46A后就不动了,请求大神帮忙指导维修,2298934
标签: 笔记本   不开机   维修   苹果   阅读全文
苹果A1502 版820-4924-A 提示电池电量不足不开机
插充电器提示电池电量不足不开机,换充电芯片问题一样,后订了块新电池装上正常开机充电。提示:这款机器要装电池才能正常开机 ...
标签: 不开机   芯片   苹果   电池电量   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
苹果6p不开机,开机大电流定在400ma左右
小白学习维修,闲鱼入手一块6p主板练习维修,说是开机白苹果!到手测试上电无漏电,开机大电流定在400ma左右,发现cpu旁边发烫,是个电感,外观有明显裂痕,旁边...
标签: 白苹果   不开机   cpu   维修   阅读全文
