查看: 89|回复: 1
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
发表于 9 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只插适配器或电池都可以开机,同时插不开机,先插电池开机,再插适配器断电,始终想不明白,pq9 是怎么控制 pq5 饱和导通的,实测pq9b  e 极 19.3v(PQ5   S极).  b 极 18.7v.(这个电压是通过PN结导通过来的吗?),c 极接近 18.25v(PQ5  G极). c 极接 pq5 g 极.   pq5  gs 这么小的压差是怎么饱和导通呢?注意 20v-vin 不是公共点,后边有个 h 桥,请求同行给分析分析,真想不通了
发表于 15 分钟前 | 只看该作者 �
20v-vin 就是公共点啊
