查看: 975|回复: 10
[屏幕故障]
Iphone11 出现阴阳屏,重启后不开机,萌新修复案例
发表于 2026-10-26 16:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
两个星期前老婆的Iphone11 出现了阴阳屏(屏幕左侧的背光不亮了),我以为是屏坏了,就去海鲜市场找二手瑕疵屏了。之前的国产屏触摸乱跳,我拆开用镊子戳屏幕短路了也出现过同样的情况,重启就恢复正常了。我打视频电话给她,叫她关机重启试试,关机重启后手机刚进到锁屏界面,屏幕一下子就黑了,屏幕无论如何都点不亮了,充电也无法开机,彻底坏了。
屏幕背光暗了一半,左侧背光不亮:
重启后手机彻底损坏前的那一刻:
发表于 2026-10-31 10:21:27 | 显示全部楼层 �
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-30 09:12:44 | 显示全部楼层 �
谢谢分享经验谢谢分享经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-26 16:31:09 | 显示全部楼层 �
请教一下各位朋友,箭头处的两个元件分别是什么???并排的那两颗是左边那颗烧毁了。
现在手机恢复正常能开机了,不再阴阳屏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-26 16:27:35 | 显示全部楼层 �
我刮掉圈起来部位的封胶,用几十块的万用表的蜂鸣档检测上图圈起来的位置,发现几颗电阻全部短路,发现硬盘右下角倒数第二颗元件发黑,用小刀把它撬掉了,然后用万用表检测,发现这颗元件并没有短路,上面的发黑是因为我刮封胶没刮干净,检测剩下的几颗电容发现还是短路的,第二脚的压降恢复到0.220,但还是偏低,于是我又把矛头对准了其它几颗电容。。。
就在我考虑下一次扣哪个电容的时候,我看了下B站师傅的维修视频,第二脚连接的是它上面的两个元件,另外一路是连到屏蔽罩里的。我就去找那两颗元件,只找到了一颗,另外一颗不见了。猜测不见的那颗就是刚才被点亮的小灯,于是我用刀把烧掉的脚位刮干净,测量第二脚的对地值,465!!! 跟第5脚一模一样,我预感自己有可能修好了,扣上屏幕开机,亮起白苹果的那一刻我如释重负,开心坏了。 5f64fcda96c8b8ca9fd1c0395abb98ba.jpg
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-26 16:17:20 | 显示全部楼层 �
我拆开手机,拆下电池,然后重新扣上电池,想着断电再开机试试,扣上电池排线的那一刻,主板被点亮了,图中圈起来的范围内亮起了一个小灯,就像火柴熄灭后的火柴梗那样,我立马扣掉电池,检查主板烧毁情况 image.png
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-26 16:05:19 | 显示全部楼层 �
网上查找关于IPHONE11 屏幕背光损坏的资料和视频,发现很多都是主板损坏导致的屏幕阴阳屏,我倒是希望屏幕坏的,换屏比修主板简单太多了。 image.png
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-2 00:06:29 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
感谢分享 ,学习
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 �
楼主这情况先别急着动主板,先量电池座子电压和主板电流反应,确认是开机触发问题还是显示供电问题。阴阳屏那部分要查显示座子附近背光升压和正负压电路,具体电压和点位得对照iPhone 11的点位图确认,别凭经验硬套。重启后不开机可能是拆装时碰了显示座子或背光排线虚焊,先补焊再上电试。楼主补充下不开机时的电流跳变情况更好判断。
你好,我没有电流表,自己乱修的,主要是我根据屏的异常判断了故障的大概位置,加上通电时元件烧毁刚好被我看到了,要不然也不会那么顺利。请问有这款机子的点位图么?我想知道我拆掉的那两个元件到底是什么。  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 �
u1612284 发表于 2026-11-7 14:14
楼主这情况先别急着动主板,先量电池座子电压和主板电流反应,确认是开机触发问题还是显示供电问题。阴阳屏 ...
