查看: 3294|回复: 2
苹果A1502 820-3476-A EC复位上拉电阻坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-11 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户拿来一台苹果A1502说开不了机,前段时间小绿灯还不亮,不过还能用适配器正常开机,不过不充电,现在完全开不了机了。
  接维修电源,待机0.009,小绿灯确实不亮,按开关没有任何跳变。
  跟客户沟通拆机检测,拆开观察主板没有明显烧毁和进水痕迹。
  打开图纸点位,测得公共点PPBUS_G3H  14V正常。
  PP3V42_G3H  3.4v正常。
  测EC待机3.4V正常;测到EC复位时发现问题,只有0.6V,明显不正常。
  看图纸,EC复位是U5110得到PP3V42_G3H供电后5脚开漏输出,经R5100上拉得来的。
  打5脚对地值467正常,没有明显对地。
  先易后难,先换个上拉电阻,换完之后上电小绿灯亮了,也自动触发了,再测量也有3.3V了。
  装屏上电亮机,至此维修结束。
  总结:EC复位不正常导致小绿灯不亮,时开时不开,EC复位上拉电阻坏。
本案例由迅维会员(肖承锋)提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装,抢先体验!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-11 11:32:16 | 只看该作者 �
还是需要耐心得
发表于 2019-10-11 15:47:46 | 只看该作者 �
现在看到A1502  A1466 两眼都放光了。  再看看新款的苹果死的心都有了
