查看: 27|回复: 0
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑,早上刚去公司,死活开不了机。但如果插上电,过个十几分钟,再按电源键就能开机。只要开机了,用一天都不死机。
拆下电源短接测试,验证了客户的说法。放冰箱冷冻室降温10分钟,拿出来短接绿黑,风扇不转。用热风枪对着电源内部吹(距离很远,只吹外壳加热),再短接,秒开。
怀疑待机控制IC的基准电压源温漂。换了一颗全新的待机IC(TNY系列),冷机状态下依然不触发。
怀疑光耦受潮。把待机电路的光耦全换新,依然无解。
上示波器,在冷机状态下抓绿线的电压。发现冷机时,短接绿黑,绿线电压降下去了,但待机IC的VCC引脚电压只有8V,起振不起来。用热风枪局部加热主板上的几个贴片电容,电压瞬间飙升到正常的15V,电源启动。
这说明是某个贴片电容(尤其是VCC脚旁边的滤波电容)发生了严重的冷机容量衰减(低温导致ESR剧增)。但这板子上密密麻麻全是0402的MLCC,用万用表量根本量不出来。
请问各位修板高手,没有热成像仪的情况下,怎么精准定位是哪个小电容冷机失效?能不能直接并一个大的电解电容上去先顶着用?
