查看: 952|回复: 12
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
发表于 2026-9-6 12:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
故障:有时用着会自动关机,然后开不了机。有时还会找不到硬盘。有时开机还会出现白屏现象。偶尔还能开机使用。
开机时用热成像,看到cpu供电电路中的PR3010,PR3202这两颗1.5Ω(0805)电阻,一顆是VCORE電路中的,一顆是VCCSA電路中的温度瞬间飙升到80℃以上甚至能达到100℃。
还有就是上电后cpu晶体,图中这一边的溫度瞬間飆升到70℃以上,晶体其他地方溫度都沒多少。
換了MOS管,驅動芯片,BST電容,
测了检流电阻,都是正常阻值。
像这种情况是不是CPU故障???
补充内容 (2026-9-20 14:31):
更新:1.那些电阻的温度是正常的,设计缺陷吧!2. CPU一边发热时不正常的,我这台确定是CPU坏。正常U上电就是整个晶体是平均发热的!!
发表于 2026-9-9 07:59:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
测波形,频率对吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-7 19:21:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
leeming163 发表于 2026-9-6 21:44
看电路图,两个电阻往下就是小电容,怎么可能会发热?是不是电容击穿了?
电容换过了,故障一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-6 21:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容换过了,故障一样  详情 回复 发表于 2026-9-7 19:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-13 10:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
cjh8640 发表于 2026-09-09 08:00
测试频率,波形,看下对吗
频率 500 多 KHz,自举电容一端 约 0.9v,另一端约 5.7v
发表于 2026-9-9 08:00:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
测试频率,波形,看下对吗
发表于 2026-9-15 08:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是 南桥问题吧,不认硬盘 时亮 黑屏关机
这些现象在我手上没出现过。就关注这个温度问题,什么设计能让这部分的电阻飙到100℃  详情 回复 发表于 2026-9-15 10:23
发表于 2026-9-15 10:23:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2026-9-19 21:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
温度这么高肯定不正常,要么电压高了,要么电阻变值了
换过新的了,没用。今天又来了一个同款主板,到时候看看是不是一样的温度就可以判断是不是设计缺陷  详情 回复 发表于 2026-9-20 08:52
发表于 2026-9-20 08:52:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2026-9-20 20:43:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下
发表于 2026-9-21 12:03:16 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
个人认为cpu  挂了
发表于 2026-9-27 08:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu噶了吗。有可能
