1. 上家描述维修过保护隔离电路,说开机两分钟后自动关机再也开不了机了 2. 测量各大电感供电均正常 于是上电电流在80ma左右,待机供电都有了 3. 测量1.05proc产生说明已经触发,于是验证找到slp_s4 s3#发现确实产生 4. 后面测量电子开关管、1.8proc以及内存供电等都已产生 5. cpu居然也发出vccstpg,于是测量pu3(mp2964)条件发现其33脚en信号为低 6. 往前推发现ec引脚上已经有all_sys_pwrgd,于是飞线给pu3第33脚后cpu核心供电vccin产生 7.于是找到pj1,发现二修人为拖开pj1节点,短接后正常开机 ps:思考一下在没有vr_on的前提下,为什么上家说可以开机两分钟,可上图pc45这颗电容在主板上并未安装
