查看: 7539|回复: 24
小修苹果A1286不开机,充电灯不亮,不充电
发表于 2018-6-22 21:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:苹果A1286
板号:820-2850-A
故障:插电绿灯不亮,按开关开不了机,电池不充电
同行送修一台苹果A1286,说开机不了,插电指示灯也不亮。报价同意维修后拆机,外观没有发现异样。接电流表,电流有0.02A,但充电头子指示灯不亮。看来要一步一步来查了。
充电头进来兵分两路,一路进了充电芯片,一路进了U6990,量L6995有3.42V左右。VR5020的2脚有3.3V左右的电压,接着量U5000的1脚有发出SMC_RESET_L给EC芯片。
另一路通过U7000控制电路降压后输出12V,量F7040有12V左右电压输出。U7000的14脚也有发出ACOK信号给EC芯片。
再量待机电路51125的待机电压,发现L7260居然没有电压输出。再量51125的8脚,17脚,连线性电压都没有输出。
量51125的16脚有供电输入,再量13脚的线性电压开启信号,居然只有0.36V。
该信号是由EC发出的SMC_PM_G2_EN来开启的,果断到料板上拆了个,植珠装上。
装完后插电,指示灯一下绿灯亮起,量开启信号有3V多,各待机供电都出来了,接上电池,充了一会电流就上去了,开机也正常了。
最后总结:苹果机跟普通笔记本设计有些不同,充电电路跟普通的板子不一样的,维修起来费的时间是比普通机子多点。好在收费也很可观。最后请各看官加点分,谢谢。
参与人数 5下载分 +14 +5 收起 理由
1035672944 + 5 给愿意分享经验的人加分!
15376871520 + 1 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学海无涯,去也 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-22 22:17:28 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。。。666666666666666666666666666666
发表于 2018-6-22 23:06:00 | 只看该作者 �
你这个小BGA用什么做的  风枪直吹的么  直风还是旋风
对呀,直接风枪干,这么小的,植个有铅的珠,1分钟吹好。  详情 回复 发表于 2018-6-22 23:10
发表于 2018-6-22 23:10:47 | 只看该作者 �
你那个用的什么风枪 多少度 多少风速 我感觉我干芯片容易干熟了  详情 回复 发表于 2018-6-22 23:14
发表于 2018-6-22 23:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-22 23:50:50 | 只看该作者 �
就普通的垃圾风枪,调到280,风量1-2档,吹个几十秒,用摄子动下能动了就不吹了等冷了就OK
苹果的板子280吹不动吧  详情 回复 发表于 2018-6-29 15:16
发表于 2018-6-23 00:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2018-6-23 02:03:56 | 只看该作者 �
会不会干爆芯片,和风枪有一定的关系,最好是旋转风的,和主板的潮湿度也有关系.有条件的最好烘一下主板.
对头,这个是要搞得多了看自己经验的,多少温度自己感觉,不能拿别人的标准来搞,只能参考  详情 回复 发表于 2018-6-23 12:34
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
潘新有 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-23 09:03:40 | 只看该作者 �
楼主,这个机器的EC用的的0.3的锡珠吧!楼主你的焊接工艺真好啊!
发表于 2018-6-23 12:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-23 14:36:06 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
发表于 2018-6-26 19:40:25 | 只看该作者 �
楼主厉害,好经验必须收藏,佩服
发表于 2018-6-26 20:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 11:02:20 | 只看该作者 �
楼主功力深后 判断问题很准 赞一个
发表于 2018-6-28 11:33:04 | 只看该作者 �
楼主老司机,技术可以啊,学习啦。
发表于 2018-6-28 11:53:12 | 只看该作者 �
感谢 分享    非常不错的技术
发表于 2018-6-28 12:43:46 | 只看该作者 �
维修过程如行云流水般,不像我,修着修着自己先晕了。。冒昧问一下,楼主是自学的吗?
发表于 2018-6-28 13:05:22 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-6-28 13:42:08 | 只看该作者 �
走弯路了 公共点出来修3 5V还是可以的
发表于 2018-6-28 14:51:27 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确,经验很好,学习叻。。
