ZXCVWtest
当前专题: 充电灯不亮
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
8代的惠普插电开关3个灯自动亮且不上电充电接口灯不亮,应该是通病论坛有大哥一样的问题最后他几经波折换的io好的,参照他的帖子感觉一样的问题,于是也先订的io...
标签: 自动重启   手机   芯片   通病   阅读全文
外星人X14黑屏不显示,板号LA-L382P 2.0版
电流在循环跳动,且当跳到80瓦时键盘灯亮并可以大小写切换。所以我按照经验判断40多瓦时已经自检过了内存。跳到80瓦时自检了显卡,但没有彻底完成。其实自检显卡...
标签: BIOS   显卡   黑屏   RTX   阅读全文
14-EH1034TU OLED屏黑屏
14-EH1034TU OLED屏黑屏
接修时是不充电不开机,接TYPE-C供电不断升压降压电源灯一亮一灭: ...
标签: 不开机   黑屏   报价   不充电   阅读全文
TPN-Q244 板号:DAG7GMB18G0 REV:G
情况是主板公共点短路,修好后发现电池坏了,插充电器啊有充电电压,拔了就没了,现在的问题是待机0.005,按下开机键充电灯就亮一下,按住不松就亮3下,电流有0....
标签: 公共点短路   板号   主板   充电   阅读全文
惠普840G6板号6050A3022501-MB-A01 先白后黄灯闪8下
系统供电3.3V有,按开机没有反应,换新电池也没有反应,现在的情况是,充电灯小白灯亮后闪下下,不知道这是什么意思,EC是NPCX797HA, 没有思路了,请走过的,...
标签: 不开机   芯片   惠普   板号   阅读全文
暗影精灵 LA-M783P 不充电维修
暗影精灵 LA-M783P 不充电维修
BF,更换后type-c能升压19V,电源灯也能亮红灯充电了,换成圆口适配器测试也能正常充电,到此故障解决,经验少,没想到新款惠普机设计type-c不正常能影响到圆口...
标签: 芯片   维修   不充电   window   阅读全文
戴尔DELL G15 5520求助。
戴尔DELL G15 5520求助。
戴尔DELL G15 5520求助。插电。不充电。按开关亮一下红灯。其他没反应,待机3v和5v供电正常。其他没供电没反应
标签: 戴尔   不充电   求助   DELL   阅读全文
独立显卡显存供电击穿了,怎么改集显?
独立显卡显存供电击穿了,怎么改集显?
于是用手去按开关,开关指示灯能亮,电流很小,亮几秒,指示灯会灭。因为这个电脑就去过售后服务中心,正规那种,电脑上的防拆标都在的。理论上不可能有人动手脚...
标签: 电脑维修   笔记本   158   改集显   阅读全文
华为 板号 DAH98DMB8B0 5V都不升压了。无图纸,求维修...
充电口我换了,连灯都不会亮。5V都不升压了华为 板号 DAH98DMB8B0 无图纸,求维修思路-...
标签: 华为   芯片   微信   维修   阅读全文
戴尔15-7572不开机,触发掉电
戴尔15-7572不开机,触发掉电
插充电器,按开机键,电流600多毫安归零,电脑指示灯亮一下就灭。拆机去bios电池放电,再装回,插电600多毫安,指示灯3橙1白闪烁,rtc时钟电路故障,换2032电池...
标签: 不开机   BIOS   掉电   戴尔   阅读全文
HP Probook 455 G7单用电池可以上电但不能正常开机,...
单用电池可以上电(键盘背光亮,主板的指示灯也会亮,风扇也会随CPU的温度变化高速转动)但不能正常开机,用电源适配器又可以,电池充电也正常,换了新电池也是...
标签: 笔记本   cpu   黑屏   文件   阅读全文
NM-B141
NM-B141
插充电红色灯亮一下子,电压5v不升压,这个是哪里问题
标签: 问题   阅读全文
V4锐龙版本从进水不开机到不充电维修
V4锐龙版本从进水不开机到不充电维修
询问后得知是开机状态下不小心把水从键盘上倒下去了,然后电脑就黑屏了,客户自己擦了后尝试开机没有任何反应,电源指示灯也不亮,我让客户拿过来后并没有第一...
标签: 开不了机   阅读全文
这个11代U还有救吗?
这个11代U还有救吗?
LA-J551P主板,按电源键指示灯亮几秒钟就灭了,测各供电电感阻值,如下图 只有3.3V阻值不正常为1.9(正常是0.333),但是也没短路。通电有3.3V,以为正常,然后...
标签: 芯片   阅读全文
联想笔记本主板短路问题求助
联想笔记本主板短路问题求助
问题是不开机,插上充电器电源灯不亮,拆下主板打值时发现充电芯片的检测电阻短路,很明显是大短,主板上没有明显烧坏的地方,用可调电源烧机就是找不到主板有发...
标签: 不开机   阅读全文
快要疯了 戴尔5410 版号213108-1 一刷BIOS就好 但好不...
一台戴尔5410 213108-1...放一夜 第二天 100%不开机 键盘灯亮 强关能关 但插直流电源0.029-0.031跳不触发 清BIOS能触发 但电流只能到0.1 没有跳变 但一刷BIOS就正常
标签: 不开机   阅读全文
神州S8掉电
神州S8掉电
一台神州S8突然不开机。...亮机十多秒掉电 充电口灯一闪一闪的 在按开机键没反应 BIOS刷了 拔电重插有时按开机键会亮机 有时按没没任何反应 有知道的指点一下。谢谢
标签: BIOS   阅读全文
hp暗夜精灵TPN-Q211不触发
hp暗夜精灵TPN-Q211不触发
现在故障现象是接上电源还是电池都不开机,充电指示灯也不亮,反复拔接充电器,偶尔充电指示灯亮,就可以触发开机 点亮。但几分钟后自动断电,无法再开机。刷...
标签: 不开机   阅读全文
Mavic 3 Enterprise 开机无反应、不对频、不充电、...
简单拼装试机,电池充电灯已经亮起,充电正常。长按飞机开机键4秒以上,可以听到久违的对频提示音,并进入跑马灯模式,打开遥控配对。画面终于出来了,但是还有...
标签: 回收   阅读全文
华硕cm34板载lpddr5扩容求助,bios里找不到芯片支持...
华硕cm34属于谷歌chromebok plus笔记本,主板...5v充电器就有12v公共电压,但是我飞线后充电指示灯不亮,充电速度极低,请问该怎么改?手上没有pd充电器检测升压芯片
标签: Windows   阅读全文
