查看: 5950|回复: 32
金河田 电源 维修
发表于 2015-9-2 18:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更换 两个大滤波电容 好了
保险完好的情况下 说是什么原因 造成 两个大电容鼓包的呢
温度 还是过载
发表于 2015-9-2 19:41:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
整流后滤波不良
多谢指点 金河田 也是可以的牌子 为什么不用好点的电容 看来着电容 质量不好 这个电源有两级EMI 为什么会省略掉 THR呢 国产的 航嘉 长城 等 为什么不用 压敏电阻呢 台产的 台达 都有压敏电阻 请教 压敏电阻  详情 回复 发表于 2015-9-3 07:37
发表于 2015-9-2 20:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
均压电阻吗?.....
均压电阻 没有问题 好好的  详情 回复 发表于 2015-9-3 07:38
发表于 2015-9-2 20:47:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还要检查均压电阻,100K或150K的
发表于 2015-9-3 07:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来着电容 质量不好
请教 压敏电阻一般用什么规格规格
金河田曾经出现过很短时间让人代工,不知道是不是这个。  详情 回复 发表于 2015-9-3 19:16
发表于 2015-9-3 07:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
均压电阻 没有问题 好好的
电源风扇坏了吗?.....  详情 回复 发表于 2015-9-3 13:51
发表于 2015-9-3 13:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ss456er12004 发表于 2015-9-3 07:38
均压电阻 没有问题 好好的
电源风扇坏了吗?.....
没有坏 也是好的  详情 回复 发表于 2015-9-3 15:25
发表于 2015-9-3 15:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dadaniao101 发表于 2015-9-3 13:51
电源风扇坏了吗?.....
没有坏 也是好的
发表于 2015-9-3 19:00:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
市电电压瞬间高,引起直流300V电压瞬间超过两个电容的耐压。
那保险 在没烧呢 保险一般都是250v 设定值  详情 回复 发表于 2015-9-4 07:59
发表于 2015-9-3 19:16:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来着电容 质量不好
这个电源有两级EMI  为什 ...
这是13 10月出厂的 零售标 14 1月的 才一年多 看来现在电源质量 都没以前好了  详情 回复 发表于 2015-9-4 08:03
发表于 2015-9-4 07:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的保险概念有点飘渺..........  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:43
保险是电流超过额定值时才烧断,交流220V与整流后的直流300V是两个概念.  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:30
发表于 2015-9-4 08:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自古一分钱一分货......  详情 回复 发表于 2015-9-4 08:16
发表于 2015-9-4 08:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自古一分钱一分货......
发表于 2015-9-4 19:30:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2015-9-8 09:19:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个确实可以,金河田可以维修。。。别的不好维修。。
发表于 2015-9-8 18:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
均压电阻坏了导致的吧,一般不会是温度引起的吧
发表于 2015-9-8 21:15:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个是金河田的吗?不至于沦落到这副田地吧!!
是的 金河田的 杂牌冲击太大了  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:14
发表于 2015-9-9 08:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的 金河田的 杂牌冲击太大了
发表于 2015-9-9 19:48:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该属于正常的老化损耗。。
发表于 2015-9-19 23:40:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容肯定缩水了,然后过载,立马鼓,
这年头谁还用压敏电阻,水货的元件,一出问题吓死你,
我原来在做压敏电阻的电子厂呆过,那个偷工减料啊,。。。。
会出现 什么样的问题呢 不会爆炸吧  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:07
