查看: 5218|回复: 23
如果ATX电源里没有PFC电路,那么转换效率大概是多少?
发表于 2015-9-28 10:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刘坚强自学主板300话里,说过被动PFC转换效率是70%。
那么如果没有PFC电路,转换效率大概是多少?50%?60%?
发表于 2015-9-28 10:30:29 | 只看该作者 �
楼主PFC的作用是提高功率因数,和效率几乎无关....
发表于 2015-9-28 10:35:00 | 只看该作者 �
功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
功率因数跟效率几乎无关?
发表于 2015-9-28 10:40:39 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-9-28 10:35
功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而 ...
线损是算在电网的效率中,与用户的ATX的效率毫无关系....
发表于 2015-9-28 10:56:54 | 只看该作者 �
我到底该相信谁?
发表于 2015-9-28 11:11:16 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-9-28 10:56
我到底该相信谁?
二楼说得对。无PFC的话功率因数在50-60%,这个参数大小不反映在电表读数上。
发表于 2015-9-28 11:48:10 | 只看该作者 �
说白了就是电能的利用率对吧?
比如说对于同一主机,就桌面待机状态而言。
如果接的是无PFC杂牌电源,那么使用电功仪测主机功率得到的结果要比  使用带有PFC电路的3C认证电源测得的结果大,对不对?(都是测桌面待机状态)
发表于 2015-9-28 13:08:03 | 只看该作者 �
意思就是带PFC的为国家电网省钱
发表于 2015-9-28 13:14:29 | 只看该作者 �
你说的不是电源的转换效率
发表于 2015-9-28 13:30:56 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-28 13:08
意思就是带PFC的为国家电网省钱
没错,而且是你掏钱他省电....
发表于 2015-9-28 16:27:35 | 只看该作者 �
意思就是带PFC的为国家电网省钱
使用者,没有省电省钱吗?
发表于 2015-9-28 16:32:44 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-9-28 16:27
使用者,没有省电省钱吗?
为你自己省不到一毛钱
发表于 2015-9-28 19:49:05 | 只看该作者 �
意思就是带PFC的为国家电网省钱
没错,不会省电而且PFC电感本身还费电.当然很小........
发表于 2015-9-28 21:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不小了,记得以前测过带pfc和不带pfc的工作电流(负载是几个纯电阻),大概相差5到20ma,而且工作时间越长相差越大(估计是电感在里面阻挡通风),就算是10ma吧,一天工作时间一年呢,算算就知道了。反正现在所谓的金牌银牌电源都是用现在的钱去交以后得电费,算下来是一样的
发表于 2015-9-28 22:29:22 | 只看该作者 �
无功功率不是常规理解的一种功率。
发表于 2015-9-29 11:14:24 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-28 16:32
为你自己省不到一毛钱
我有点迷糊了,那些金牌银牌电源,难道不会省电省钱吗?
发表于 2015-9-29 11:21:24 | 只看该作者 �
关键看你站在何角度看这个问题,金牌电源当然省电,是因为它效率高,而不是工率因数高......
发表于 2015-9-29 12:19:34 | 只看该作者 �
这么说电源的效率(省电因数)和PFC电路无关。
究竟和什么因素相关?
发表于 2015-9-29 15:51:39 | 只看该作者 �
其实这个问题很好理解,这么说吧。你的100瓦灯泡接在电路里,10小时后肯定是1度电。这里假设电压是稳定的的。你把那个PFC串在电路里,你的这个100瓦灯泡耗电一点也不会减少,至于这个PFC耗电多少那就要看他的工艺啦,只要他发热就肯定会让你掏银子。不过要说他没好处也不对,电网稳定啦对大家都有利。
发表于 2015-9-30 09:06:26 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2015-9-29 15:51
其实这个问题很好理解,这么说吧。你的100瓦灯泡接在电路里,10小时后肯定是1度电。这里假设电压是稳定的的 ...
支持一下,通俗易懂................
