查看: 5119|回复: 27
339+7500方案,5VSB16V,求思路
发表于 2015-9-20 11:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三无电源刚开始是换掉两个13009,绿5V有了,短接,不启动,一量紫5V,居然有16V,然后就看见有股青烟升起,431是好的,就是431旁边一个电阻 焦了,看不清了,也不知道量到的100欧是不是对的, 然后换成1K的发现后面冒烟了 这些电阻都毁容了这可如何是好?是什么问题引起5VSB达到16V的?把431旁边的电阻换成1000欧之后5VSB就成了二十几V了
发表于 2015-9-25 19:44:39 | 只看该作者 �
多谢兄台,找到那本书了,比刘的裹脚布教程有用多了  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
htceos + 5 赞一个!
发表于 2015-9-20 11:35:24 | 只看该作者 �
小白路过,帮不了楼主,顶一顶贴!
发表于 2015-9-20 11:58:24 | 只看该作者 �
第一个色码电阻为什么会有5个圈?
昏倒,那说明它是五环电阻嘛  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:09
发表于 2015-9-20 12:09:34 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-9-20 11:58
第一个色码电阻为什么会有5个圈?
昏倒,那说明它是五环电阻嘛
发表于 2015-9-20 12:15:44 | 只看该作者 �
48k欧  +/- 2%  ?
新人乱算的
发表于 2015-9-20 12:23:51 | 只看该作者 �
黄紫黑棕棕,470*10=4.7K
谢谢,那图三的电阻知道是多少吗  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:49
发表于 2015-9-20 12:25:46 | 只看该作者 �
“棕红橙黄绿蓝紫灰白黑”分别代表1234567890,金色和银色代表误差,金色误差0.001,银色0.01
补充:
分四环和五环电阻,以四环为例,前两位为有效数字,第三位为倍率(即十的N次方),第四位为误差。五环电阻的前三位为有效数字,其余一样。
说得很详细,学习了!  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:52
发表于 2015-9-20 12:49:32 | 只看该作者 �
史潇潇 发表于 2015-9-20 12:23
黄紫黑棕棕,470*10=4.7K
谢谢,那图三的电阻知道是多少吗
发表于 2015-9-20 12:52:33 | 只看该作者 �
补充:
分 ...
说得很详细,学习了!
发表于 2015-9-20 13:01:19 | 只看该作者 �
看不太清楚啊 ,好像是1K或者是100欧姆的,可以用一个2K电位器试一下。
发表于 2015-9-20 13:07:13 | 只看该作者 �
黑 棕红橙黄绿蓝紫灰白黑
复制粘贴有意义吗  详情 回复 发表于 2015-9-20 13:14
发表于 2015-9-20 13:14:27 | 只看该作者 �
花不弃 发表于 2015-9-20 13:07
黑 棕红橙黄绿蓝紫灰白黑
复制粘贴有意义吗
发表于 2015-9-20 14:16:30 | 只看该作者 �
红色和棕色  很难看出来
发表于 2015-9-20 14:57:06 | 只看该作者 �
图3还真是看不出
发表于 2015-9-20 15:56:22 | 只看该作者 �
24K电阻,有些可以看圈数分辨 有些可以测量
图三是24K的吗?我量它只有100K诶  详情 回复 发表于 2015-9-20 16:19
发表于 2015-9-20 16:19:49 | 只看该作者 �
图三是24K的吗?我量它只有100欧诶
发表于 2015-9-20 19:52:58 | 只看该作者 �
通过跑线画出3个电阻在电路中的位置,然后参考相应的电路图。
[attachimg]934207[/attachimg]参照这个差不多吗  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:57
发表于 2015-9-20 19:57:07 | 只看该作者 �
参照这个差不多吗
发表于 2015-9-21 01:02:22 | 只看该作者 �
楼主开关电源电路基础实在是太差了,TL431的反馈电阻在测得待机16V时,就应该减小电阻的阻值,以便增加反馈电压,让待机电压降下来才对,你却还要增大电阻阻值,从而使待机上升到二十几伏!!后面的元件应该都过压击穿了吧,把电阻换成10欧,换掉坏了的元件再试吧
发表于 2015-9-23 13:38:45 | 只看该作者 �
遇到过类似问题,1、5V待机开关管旁的三极管一般是C1518或C945烧了;2、光耦烧了;也有可能是TL431的精密电阻阻值变了,但这个可能性很小
