楼主: ss456er12004
杂牌电源 改装
发表于 2015-9-24 20:54:51 | 只看该作者 �
没看懂   ,,,换个壳吗
发表于 2015-9-25 07:22:02 | 只看该作者 �
mengdana 发表于 2015-9-19 23:48
不要随便乱改,开关电源对电容的要求很严格,比如等效电阻等效电感以及容量,要求一对大电容参数要接近,不 ...
后级的滤波 各路输出电容 有没有严格的容量规定
发表于 2015-9-25 07:25:16 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-9-22 00:18
在主干供电线路上,电感是绝对不能用-----导线---来代替的,不然一定烧开关管或者MOS管,因为通俗的说就是 ...
在主干供电线路上,电感是绝对不能用-----导线---来代替的,不然一定烧开关管或者MOS管,因为通俗的说就是加大了它的工作量
杂牌没有用 电感的 只有好点的 采用的 很少
这个电感 是不是可以省略的  对电源运行 影响不大 和PFC 变压器一样 可以不装的
发表于 2015-9-25 07:54:09 | 只看该作者 �
把人家省下来的件再装上?
恩 不知道 能不能 起点效果  详情 回复 发表于 2015-9-25 14:00
发表于 2015-9-25 14:00:34 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2015-9-25 07:54
把人家省下来的件再装上?
恩 不知道 能不能 起点效果
发表于 2015-9-25 23:54:05 | 只看该作者 �
电感是很不容易坏的,(贴片电感除外),----除非严重过载,直接冒烟了-----------那样的话就会损伤铜线上的绝缘漆,最后可能导致匝间短路
干线和支线的区别,通俗的说--------干线就是国道,8车道大马路,支线就是县级以下公路,2车道马路,乡村小路,这样解释,应该很好理解谁重要了吧
发表于 2015-9-25 23:57:44 | 只看该作者 �
杂牌电源的开关变压器,开关管,整流管,稳压管等等,都是用小功率的料,不然人家怎么赚呢
这些东西 都没发换啊 也就是这些东西决定了 杂牌的功率吧  详情 回复 发表于 2015-9-26 07:57
发表于 2015-9-26 00:05:58 | 只看该作者 �
确实,杂牌的你只改电容这些意义不大,管子这些你不改,它的输出还是没有多大改变
发表于 2015-9-26 07:57:16 | 只看该作者 �
这些东西 都没发换啊
也就是这些东西决定了 杂牌的功率吧
