查看: 7079|回复: 67
杂牌电源 改装
发表于 2015-9-17 08:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来设计的有的 没装的
EMI 共模电感 CX  安全电阻
压敏电阻
后级滤波 电容 换好点牌子  容量加大
吧上述地方 全装上  压敏电阻抗高电压冲击和雷击
EMI 滤波
电源稳定性 和耐久性 会不会 有所提升
PFC 功率变压器 是电源转换效率相关 不装 无非多耗电
发表于 2015-9-17 09:05:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
改装之后主要做什么用呢
明白了,功率是多少呢  详情 回复 发表于 2015-9-17 12:02
低配的 电脑主机上边用  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:56
发表于 2015-9-17 09:13:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改得太漂亮了,是不是还是在电脑主机上使用啊?
是的 电源 不就电源主机用吗  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:56
发表于 2015-9-17 09:28:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
未看出有什么变化。
对这种电源,真要改装,无非就是往久耐性、输出纯净性上面动手。两者均可通过更换优质品牌电解电容有所改进,其它的办法由于PCB本身的设计原因,还是算了吧。
久耐性、输出纯净性 就是想达到这样的效果 不知道这样 改 是否可行  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:58
发表于 2015-9-17 09:29:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
加大电容对电压的稳定性是有好处的,但对可靠性、安全性不一定有好处,这得看你换的电容质量。
用好点的牌子黑金刚 红宝石 不知道效果 怎么样  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:57
发表于 2015-9-17 09:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的 电源 不就电源主机用吗
发表于 2015-9-17 09:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
略懂XNB 发表于 2015-9-17 09:05
改装之后主要做什么用呢
低配的 电脑主机上边用
发表于 2015-9-17 09:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用好一点的国产电容就行,因为不光电容一方面....  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:06
应该不错,但前提是换的电容不是假冒的,现在市场买的,很多红宝石、黑金刚都是假冒的。  详情 回复 发表于 2015-9-17 10:03
发表于 2015-9-17 09:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
缘分草 发表于 2015-9-17 09:28
未看出有什么变化。
对这种电源,真要改装,无非就是往久耐性、输出纯净性上面动手。两者均可通过更换优质 ...
久耐性、输出纯净性
就是想达到这样的效果
不知道这样 改 是否可行
发表于 2015-9-17 10:03:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
按在淘宝 买的 不知道质量怎么样 还有从 主板 上边拆的 16v 6.3v 好点的主板 华硕 技嘉 维修 用的都是红宝石 黑金刚  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:47
发表于 2015-9-17 10:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌电源本身用料就次楼主只是补几个件上去恐怕意义不大
肯定是有点 效果的 杂牌的成本 限制 EM1 一级也没有 按加装一级EMI 至少比原来抗干扰 能力能 整流前 加装 压敏电阻 471 安全电阻 整流后 加装 241 压敏电阻 抗高电压 冲击 后级滤波 一般都是国产的 5v SB 滤  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:53
发表于 2015-9-17 11:06:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-17 12:02:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
改装之后主要做什么用呢
明白了,功率是多少呢
一般 H81 G18230 2G WD500G 低配的功耗 不到200W 杂牌电源带的起  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:45
发表于 2015-9-17 12:35:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主好厉害、学习了、以后也这么干
发表于 2015-9-17 13:17:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个意义不大吧
发表于 2015-9-17 14:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
略懂XNB 发表于 2015-9-17 12:02
明白了,功率是多少呢
杂牌电源带的起
发表于 2015-9-17 14:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按在淘宝 买的 不知道质量怎么样
发表于 2015-9-17 14:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是有点 效果的 杂牌的成本 限制
后级滤波 一般都是国产的 5v SB 滤波都用 16v 470的 按都改好点的 6.3v 1500
33v 和5v 一般都用国产的 10v 1000 和2200 按改好点的红宝石 和黑金刚6.3v 3300
发表于 2015-9-17 17:27:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
本身设计的就不行,再换也是徒劳的
发表于 2015-9-17 17:28:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
本身设计的就不行,再换也是徒劳的
支持一下,这种电源改造的意义不大......  详情 回复 发表于 2015-9-17 19:11
