楼主: htceos
有绿5V,有紫5V,SD6109,不启动
发表于 2015-9-18 18:53:39 | 只看该作者 �
再由小变压器次级推动场管,来推动大变压器工作
发表于 2015-9-18 18:54:13 | 只看该作者 �
就这样一步一步查
发表于 2015-9-18 22:05:05 | 只看该作者 �
楼主可以用示波器检查一下有没有驱动输入和输出。
发表于 2015-9-18 23:35:42 | 只看该作者 �
查开关管,重要的电阻(1/2W规格以上的,含1/2W),给IC供电的电阻,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
htceos + 5 很给力!
发表于 2015-9-19 07:38:32 | 只看该作者 �
楼主先查一下6脚的外围元件....
发表于 2015-9-21 18:49:51 | 只看该作者 �
这东西 我是真心不会呀
发表于 2015-9-21 19:30:27 | 只看该作者 �
换启动电容试一下
发表于 2015-9-21 19:52:53 | 只看该作者 �
修好后,请发布一下供我学习学习,谢谢。
发表于 2015-9-22 15:01:33 | 只看该作者 �
一般电源不出5V都是换那个芯片。
发表于 2015-9-22 19:17:16 | 只看该作者 �
有5V副电源正常。那么短接绿黑量大电容看看是否380????不正常那么有2个原因,PFC跟输出电容。当然,前提是大电容不存在漏电等情况。
380?大哥你不要逗我,不是310吗  详情 回复 发表于 2015-9-27 23:19
发表于 2015-9-22 19:19:02 | 只看该作者 �
看图片。E16附件烤糊了,这片的原件要仔细查查
发表于 2015-9-22 21:15:03 | 只看该作者 �
楼主6脚电压不对引起保护,先查一下.....
发表于 2015-9-24 22:31:16 | 只看该作者 �
对电源还真没什么研究,坏的话一般都扔那了。感觉修好也用不了多久
发表于 2015-9-27 23:14:15 | 只看该作者 �
也遇到一个aoc和楼主一样的故障,没有解决,拆料了.楼主修好了在主楼更新一下让我们学习一下.
发表于 2015-9-27 23:19:37 | 只看该作者 �
btxwwww 发表于 2015-9-22 19:17
有5V副电源正常。那么短接绿黑量大电容看看是否380????不正常那么有2个原因,PFC跟输出电容。当然,前 ...
380?大哥你不要逗我,不是310吗
