查看: 4392|回复: 26
联想一体机雷击电源故障求助
发表于 2015-8-31 20:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想一体机雷击不过电,拆机检查发现保险正常,压敏电阻断路,更换后上灯泡闪下灭,通电但是不开机,断路绿黑无电压。看张定文师傅的文章应该换电源管理芯片的,这个板子用的是tny277,手中没有,只有TNY264跟268,求助思路对不,这个电源芯片有什么可以代换的吗?
补充内容 (2015-9-2 12:27):
待机紫线跟绿线都是5.2v,短接绿线地线无反应
发表于 2015-8-31 21:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你那是短路绿黑线吧?
是的,这种一体机电源接口跟台式的不一样  详情 回复 发表于 2015-8-31 21:18
发表于 2015-8-31 21:18:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ray88 发表于 2015-8-31 21:11
楼主你那是短路绿黑线吧?
是的,这种一体机电源接口跟台式的不一样
发表于 2015-8-31 22:13:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用是可以用 脚位需要改动  对着百度里面的文库改一下  注意引脚要相对应  百度都有两个图纸下载下来 然后飞线改动  但是这两个型号的输出功率不一样  如果改上去有问题就要断电  不然又烧了
刚查了,tny277输出是12v ,tny268是5v的,应该不行,不知道还有什么型号能替换  详情 回复 发表于 2015-8-31 22:34
发表于 2015-8-31 22:34:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
541872190 发表于 2015-8-31 22:13
用是可以用 脚位需要改动  对着百度里面的文库改一下  注意引脚要相对应  百度都有两个图纸下载下来 然后飞 ...
楼主的电源基础没有,输出电压主要取决于开关变压器.和TNY277无关..........  详情 回复 发表于 2015-9-1 18:50
发表于 2015-8-31 23:05:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯不灭应该还有短路呀,
灯闪下灭呀,短路该爆了  详情 回复 发表于 2015-8-31 23:14
发表于 2015-8-31 23:14:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
taiwanadult 发表于 2015-8-31 23:05
灯不灭应该还有短路呀,
灯闪下灭呀,短路该爆了
发表于 2015-9-1 12:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一体机是整合里面的吗
是内置的小扁电源,航嘉代工的,输出接口不太一样  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:28
发表于 2015-9-1 12:28:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
baobaobuku9 发表于 2015-9-1 12:00
一体机是整合里面的吗
发表于 2015-9-1 13:58:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
dadaniao100 发表于 2015-9-1 13:38
楼主277应该是5VSB的IC,楼主的电源没有5VSB吗?
这个电源输出只有12V的,没有5v。一体机内置比较特殊的电源
楼主没搞明白吧,TNY277最大输出功率23,5瓦,能做主电源吗? [attachimg]924988[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-1 18:48
发表于 2015-9-1 18:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
277是待机芯片 待机紫色线有电压吗?
刚测了 待机 紫色跟绿色都是5.2V  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:32
[attachimg]925062[/attachimg][attachimg]925064[/attachimg]找来找去,没找到主电源管理芯片,张师傅能不能给指点个思路呀,现在就找到坏了一个压敏电阻,别的都还没找到故障。  详情 回复 发表于 2015-9-1 23:17
师傅好,我是看着你的文章说 保险正常无电压输出检查启动电阻,没问题直接更换电源管理芯片 没想到找错电源管理芯片了,我再仔细找找 有可能小侧板上那个是,我得拆下侧板看看。  详情 回复 发表于 2015-9-1 22:14
发表于 2015-9-1 18:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是意思这个TNY277只是个辅助的,我找错主电源管理芯片了??本人确实新手啊,都是看着论坛里各位兄弟的经验自己摸索的。  详情 回复 发表于 2015-9-1 22:08
发表于 2015-9-1 18:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-1 22:08:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-9-1 22:14:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
张定文 发表于 2015-9-1 18:30
277是待机芯片 待机紫色线有电压吗?
发表于 2015-9-1 23:17:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
277是待机芯片 待机紫色线有电压吗?
发表于 2015-9-2 11:32:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
277是待机芯片 待机紫色线有电压吗?
刚测了 待机 紫色跟绿色都是5.2V
发表于 2015-9-2 12:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
751002上面位置竖小板上看看。不行顺着主开关管B极找就能找着主控芯片了。
淘宝了一块TEA1713芯片,换上终于通电了,可以风扇转一会就停,找半天没找到短路地方,又卡这了。张哥给个建议,接下来检查哪里呢  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:39
竖小板上有个8脚的LM393P,跟一个24脚的TEA1713T,百度资料是带PFC的谐振电源控制IC,淘宝说是液晶电视驱动芯片,难道是这个?另外还发现风扇旁边有个A928A三极管量着好像有问题  详情 回复 发表于 2015-9-2 16:07
发表于 2015-9-2 16:07:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
就是TEA1713T是主控IC ....  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:33
发表于 2015-9-2 20:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
源潭电脑之家 发表于 2015-9-2 16:07
竖小板上有个8脚的LM393P,跟一个24脚的TEA1713T,百度资料是带PFC的谐振电源控制IC,淘宝说是液晶电视驱 ...
