查看: 3250|回复: 26
换掉辅助变压器后影响5VSB输出吗
发表于 2015-9-23 10:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来开关管换上大短,搞一半天把辅助变压器换掉不短了,但5VSB和PSON都是1.13V,光偶输出就是1.13V,(辅助变压器是找的垃圾电源上的貌似缩水的换上去,都是标E19,但看上去比原来的短了一半,不知道是不是辅助变压器的问题,)
发表于 2015-9-24 19:39:37 | 只看该作者 �
更换辅助变压器的结构和脚位排列都要求一致,因其体积小,线径细,电压高,容易损坏,坏了不容易找到一样的,电源只有报废。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
htceos + 5 钻石级说的话听上去就靠谱
发表于 2015-9-23 10:19:53 | 只看该作者 �
辅助变压器的代换需要型号一致的代换。
发表于 2015-9-23 10:21:52 | 只看该作者 �
楼主如何测得变压器坏?详细讲一讲.......
发表于 2015-9-23 10:32:35 | 只看该作者 �
换前灯炮大亮,换后不短,这肯定是变压器坏了吧
发表于 2015-9-23 10:49:07 | 只看该作者 �
有点像是你这个换上去的东西不太一样..可能内部的线圈数不一样哦..
发表于 2015-9-23 10:49:25 | 只看该作者 �
这个开关管与小变压器就是待机5V的开关电路,应该是参数配不上吧,可以试着改反馈电阻试下,
发表于 2015-9-23 10:54:10 | 只看该作者 �
5V反馈电阻怎么找?刚学电源
发表于 2015-9-23 12:23:11 | 只看该作者 �
这个辅助变压器应该换上一个一样才行,不然的话参数不一样是不可以的。
发表于 2015-9-23 13:05:01 | 只看该作者 �
能不能改反馈电阻加大5V电压呢
发表于 2015-9-23 16:26:41 | 只看该作者 �
1、你说的换一样的辅助变压器,但图中是不一样的,一个是E16,一个是E19;换辅助变压器一般情况下是不影响到副电源的;
2、将副电源的12伏-18伏这个脚断开,再测5VSB是否正常。如正常,说明12伏-18伏这个脚后面有问题;如不正常说明副电源有问题;
发表于 2015-9-23 16:36:56 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-9-23 16:26
1、你说的换一样的辅助变压器,但图中是不一样的,一个是E16,一个是E19;换辅助变压器一般情况下是不 ...
辅助变压器不是这个吗?难道是中间这个?
发表于 2015-9-23 17:45:42 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-23 13:05
能不能改反馈电阻加大5V电压呢
相差太大了,不能够
发表于 2015-9-23 17:49:14 | 只看该作者 �
变压器怎么看型号,求大神执教
发表于 2015-9-23 17:50:37 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-23 16:36
辅助变压器不是这个吗?难道是中间这个?
中间的是推动变压器,它旁边小的变压器是辅助变压器。
发表于 2015-9-23 19:00:37 | 只看该作者 �
那我换的也是E19啊,怎么@荷尖上的蜻蜓说型号不一样捏
发表于 2015-9-23 19:23:35 | 只看该作者 �
有一个前提,换的变压器的结构和引排列都一致,否则这不能说明变压器问题.
发表于 2015-9-23 20:14:17 | 只看该作者 �
E19是变压器的磁芯的规格号,不是变压器的型号,.......
发表于 2015-9-23 20:43:09 | 只看该作者 �
也许变压器参数不同
发表于 2015-9-24 11:20:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-9-23 20:43
也许变压器参数不同
我也觉得,但完全找不到一样的变压器,连某宝都没有
头像被屏蔽
21#
发表于 2015-9-24 11:58:03 | 只看该作者 �
66666666666
小心斑竹禁言.....  详情 回复 发表于 2015-9-24 19:24
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
htceos -5
