查看: 6043|回复: 34
求助,长城ATX-300p4-pfc元件炸了,万能的迅维帮我看下是什么
发表于 2015-8-3 22:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,长城ATX-300p4-pfc元件炸了,万能的迅维帮我看下是什么,谢谢
发表于 2015-8-3 23:23:22 | 只看该作者 �
有图有真像,功率大一点的是1014AP10
用的P1014AP04。  详情 回复 发表于 2015-8-4 04:46
谢谢哥们的大力支持  详情 回复 发表于 2015-8-3 23:58
发表于 2015-8-3 23:35:26 | 只看该作者 �
SB电源,没集成块就自已用三极管搭焊,我经常这样做。
发表于 2015-8-3 23:58:43 | 只看该作者 �
谢谢哥们的大力支持
发表于 2015-8-4 00:01:43 | 只看该作者 �
谢谢牛人的回复,哥是小白一枚,真心不懂要怎么用三极管搭焊,还请详说之,谢谢
发表于 2015-8-4 00:08:25 | 只看该作者 �
牛人哥,小弟小白一枚,请详说下要怎么用三极管搭焊,谢谢
发表于 2015-8-4 04:46:23 | 只看该作者 �
用的P1014AP04。
04 06 10都可以通用,我一般是买10来换,功率要大一点  详情 回复 发表于 2015-8-5 01:17
发表于 2015-8-4 08:33:31 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏了……
发表于 2015-8-4 08:54:30 | 只看该作者 �
长城的电源5VSB一般是P1014,7脚的IC..................
发表于 2015-8-4 13:49:48 | 只看该作者 �
是P1014AP06; 前不久我修了10多个先马电源也是用的P1014AP06开始找配件的时候在长城电源上看到过。这个芯片很容易咋的,炸过芯片了的更换芯片前建议检查副变压器初级线圈一般电阻为5-7欧为好。
如果不是5-7欧怎么办?  详情 回复 发表于 2015-8-12 22:04
谢谢兄弟的热心解说  详情 回复 发表于 2015-8-4 23:59
发表于 2015-8-4 23:59:35 | 只看该作者 �
jzany 发表于 2015-8-4 13:49
是P1014AP06; 前不久我修了10多个先马电源也是用的P1014AP06开始找配件的时候在长城电源上看到过。这个芯 ...
谢谢兄弟的热心解说
发表于 2015-8-5 01:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-5 07:40:28 | 只看该作者 �
就这个IC引起的吗?好像不会单独坏的吧?
发表于 2015-8-5 08:07:30 | 只看该作者 �
这个换成10的好些,炸芯片故障应该连带检查一下其他元件啊。
发表于 2015-8-5 08:17:54 | 只看该作者 �
楼主最好先确认外围元件是否正常,再换IC,一定记得串灯泡.....
发表于 2015-8-5 14:05:23 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2015-8-6 16:49:29 | 只看该作者 �
10楼的朋友正解,我也修过由于这个芯片炸了导致的故障,上次比较幸运,换了这个芯片就OK了,不过建议串灯泡再通电,免得由于其他地方导致又炸了
发表于 2015-8-6 21:08:25 | 只看该作者 �
这芯片应该是P1014AP06,和长城ATX280上应该是一样的
发表于 2015-8-6 22:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 22:41:02 | 只看该作者 �
这个芯片确实爱炸,
