查看: 4870|回复: 27
对高压滤波大电容放电,是不是用“欧姆档”?
发表于 2015-9-13 02:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对高压滤波大电容放电,是不是用“欧姆档”,然后红表笔接负极,黑表笔接正极?
发表于 2015-9-14 17:51:26 | 只看该作者 �
千万别这样干。表会挂掉
发表于 2015-9-14 19:24:37 | 只看该作者 �
用灯泡连接电容
发表于 2015-9-14 19:47:56 | 只看该作者 �
楼主这是想作的节奏,大电容可接烙铁放电.....
发表于 2015-9-15 05:40:12 | 只看该作者 �
那么接220V灯泡的时候,要不要分正负极?
发表于 2015-9-15 08:56:31 | 只看该作者 �
楼主准备换新万用表吗?直接接一个60W 220V电灯泡上去。
要不要分正负极?  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:22
发表于 2015-9-15 09:22:47 | 只看该作者 �
要不要分正负极?
不分正负,串上去就可以了,灯泡本来就是用交流的,交流是不分正负的  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:45
发表于 2015-9-15 09:45:31 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-9-15 09:22
要不要分正负极?
从那个高压电容里放出来的,就不是交流电了吧?  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:56
发表于 2015-9-15 09:56:16 | 只看该作者 �
白炽灯泡等效于一个大功率电阻器,电阻无分正负。 同学,基础知识非常缺乏啊,先找些基础入门书籍看看吧,结合你的动手能力,一定可以得到提高的。  详情 回复 发表于 2015-9-15 10:11
发表于 2015-9-15 10:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 10:32:00 | 只看该作者 �
表内的电阻功率不够,最好是用功率大的水泥电阻碰一下就行,实在不行等一会儿吧。
这个一般要等多久?大概  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:06
发表于 2015-9-15 12:09:17 | 只看该作者 �
用手头的电烙铁就是了。
发表于 2015-9-15 19:29:09 | 只看该作者 �
千万不能用表呀,放一下表就挂了,用灯泡最好了
是的,不要用万用表来放电,会烧表的, 用灯光就行  详情 回复 发表于 2015-9-15 21:31
发表于 2015-9-15 20:10:14 | 只看该作者 �
买个灯泡吧,多便宜的东西
发表于 2015-9-15 21:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 21:44:02 | 只看该作者 �
灯泡 是最好的选择
发表于 2015-9-19 19:39:24 | 只看该作者 �
若是机械表的话用交流电压高于电容耐压档,就是慢一点!
发表于 2015-9-19 23:53:45 | 只看该作者 �
用螺丝刀的金属杆,直接短接。 放心,除了有噪声不会有事。啪的一声,OK了。
发表于 2015-9-20 01:33:34 | 只看该作者 �
用一个电灯泡接两根线,去接电容两端放电最安全啦
发表于 2015-9-20 09:05:31 | 只看该作者 �
你会用欧姆档测高电压吗?不会是吧!所以用欧姆档放电的话,表有可能就挂了。
